позно ли оклеивать лодку
Отправлено 25 марта 2010 - 00:36
Отправлено 25 марта 2010 - 01:01
Если корпус сухой - то смело продолжайте начатую работу! А технологии на соседних темах перемалывались уже неоднократно!Построил корпус в 2009г. почти по чертежам ""Утка-2". Сразу оклеить не получилось. Лодка прозимовала в сарае. Подскажите, что делать? Можно достраивать, илитолько выбросить? В прошлом году корпус на 2 раза обработал антисептиком. А еще крепеж не утоплен. Внешне фанера вродебы в норме. А то в букварях пишут, что оклеивать надо сразу после обшивки.
Удачи..... Сезон не за горами
Отправлено 25 марта 2010 - 08:50
А антисептик какой??? Не на маслянной основе?
Отправлено 26 марта 2010 - 01:26
Отправлено 26 марта 2010 - 02:59
Сообщение отредактировал LVY2: 26 марта 2010 - 03:04
Отправлено 26 марта 2010 - 10:46
Если антисептик не против оклейки, то клеить можно, но необходимо(пусть даже субъективно), удостоверится, что после зимовки фанера не чрезмерно влажная, во избежание...Построил корпус в 2009г. почти по чертежам ""Утка-2". Сразу оклеить не получилось. Лодка прозимовала в сарае. Подскажите, что делать? Можно достраивать, илитолько выбросить? В прошлом году корпус на 2 раза обработал антисептиком. А еще крепеж не утоплен. Внешне фанера вродебы в норме. А то в букварях пишут, что оклеивать надо сразу после обшивки.
а неутопленный крепёж надо сделать утопленным, или как уже говорилось - этим вы избавите себя от кучо вопросов-сложностей!
Удачи!!!
Отправлено 26 марта 2010 - 18:52
Антисептик не против покраски,а про оклейку ничего не пишут. Крепеж(шурупы черного цвета,конечно все на клею) заподлицо с обшивкой...Всмысле не так глубоко,что сверху еще можно шпаклевки натолкать. В принципе с верху не капало, правда пол земляной.Если антисептик не против оклейки, то клеить можно, но необходимо(пусть даже субъективно), удостоверится, что после зимовки фанера не чрезмерно влажная, во избежание...
Удачи!!!
Отправлено 26 марта 2010 - 19:47
Антисептик "СЕНЕЖ"! А, какой именно?
Там много на акриловой основе... А смола с акрилом дружит??? Чёт не припомню никак...
Отправлено 26 марта 2010 - 20:16
Спасибо всем за советы, вселили уверенности. Антисептик,похоже,не масляный."СЕНЕЖ", ультра , трудновымываемый, росийский. А тогда еще такой момент: оклеивать корпус полностью или можно только швы, стыки, скулы, киль. Опыта почти нет-так что извиняйте. А еще читал, что только низ до ватерлинии оклеивают... Крепеж не утоплен-не смертельно? Еще раз спасибо.
Сенеж ультра на водной основе, можно спокойно после нее оклеивать.
Отправлено 26 марта 2010 - 20:51
1. Крепеж - утопить однозначно. (Вывернуть, раззенковать, закрутить утопленным)Спасибо всем за советы, вселили уверенности. Антисептик,похоже,не масляный."СЕНЕЖ", ультра , трудновымываемый, росийский. А тогда еще такой момент: оклеивать корпус полностью или можно только швы, стыки, скулы, киль. Опыта почти нет-так что извиняйте. А еще читал, что только низ до ватерлинии оклеивают... Крепеж не утоплен-не смертельно? Еще раз спасибо.
Что выкрутить не удалось - тупо забить внутрь тяжелым молотком через подходящий метал. стержень - бородок.
2. Отверстия головок крепежа зашпаклевать. Можно использовать п/э автошпаклевку. (Коломикс, например. 100 руб. - 0,5 кг. банка)
3. Места шпаклевки и весь корпус зашкурить, протереть тряпочкой с растворителем.
Далее критически осмотреть. Вероятно, еще придется что-то подшпаклевать - подшкурить.
4. Оклеивать надо весь корпус целиком и на два слоя, не меньше.
5. А после оклейки - ну, да... Опять шпаклюем, шкурим, смотрим...
6. Если поверхность устраивает (у всех разные критерии), то красим на два-три-четыре(лучше) слоя и.... вся рыба наша!
Отправлено 26 марта 2010 - 21:39
Отправлено 26 марта 2010 - 21:52
Сообщение отредактировал Staru6ka: 26 марта 2010 - 21:54
Отправлено 03 апреля 2010 - 00:15
Отправлено 04 апреля 2010 - 01:25
...1 метр ткани берет в себя 1 кг смолы грубо...на сколько лет жизни,наверное,пока не захочется что-нибудь другое сделать. Вес лодки знать, понятно, надо,а вот до оклейки и после оклейки...в чем тут фишка? А еще, други, подскажите: щель под шверт полагается выпиливать до того как или же после(оклейки)? Всех благодарю за участие.
А шверт - етт как удобнее Вам, не принципиально, если получится заламинировать всё сразу и аккуратно вместе с колодцем, то так, если есть сомнения - то после... сам я делал только после, бо были сомнения)пока никто рекламации не присылал
Отправлено 04 апреля 2010 - 10:18
taк я ж и говорю - грубо.... и народ пугать и в мыслях и небыло! фактически может получится так - насколько плотная ткань, столько и смолы она в себя вберётОхринеть!!! Вы бы, сер, уточнили какая ткань, какой плотности, длиной 1м берёт 1кг смолы. Не пугайте народ...
Сообщение отредактировал viesis: 04 апреля 2010 - 10:26
