готовлюсь к постройке
Автор
wertyozw
, 28 мар 2010 16:37
Сообщений в теме: 3
Отправлено 28 марта 2010 - 16:37
решил построить катер подобный этому http://www.motolodka..._ma/boat_ma.htm по своему проекту и есть желоние установить стационарный мотор от оки есть несколько вопросв:
1 выйдет ли катер на глисирование с таким мотором?
2 какой винт(от какого лодочного мотора) можно поставить?
Зарание всем спасибо
Отправлено 28 марта 2010 - 20:40
кабы проект взят за основу, можно на 20-30 см удленить, меня интересует вопрос где взять винт и хватит ли мощности двигателя таскать катер на глисируещем режиме, на сайте http://www.motolodka...ipts/spvint.htm, по расчетам 30 км в час должна ехать, можноли этому верить?Для стацирнарного движка в корпусе данного размера явно маловато места! Может все таки лучше подумать о подвеснике? Или заранее идти на ухудшение обитаемости и уменьшение посадочных мест....
Отправлено 03 апреля 2010 - 18:45
Не так-то просто поставить автомобильный мотор. Тем более от оки (его обычно не рекомендуют для конвертации)... Посмотрите тему про конвертирование автомобильного двигателя...
Просто поставить винт от какого-нибудь мотора не получится... Необходимо городить реверс-редуктор, упорный подшипник и т.д. и т.п.
На глиссирование вряд ли выйдет т.к. мощность оки 30 сил при максимальной частоте оборотов. Если его крутить на максималке он крякнет очень быстро т.к. на автомобиле движок 90% времени работает примерно на 1/3-2/3 мощности.
Поэтому на катерах мощность автодвижков ограничивают. И останется 20-25 сил... Уж проще вихрь30 поставить с электрозапуском... Надежность будет такая-же...
Сообщение отредактировал Самопальщик: 03 апреля 2010 - 18:50
