гелькоут
Отправлено 03 апреля 2010 - 12:55
Отправлено 03 апреля 2010 - 14:37
красить нужно было не гелькоутом а топкоутом а если гелем то в него нужно было добавить р-р парафина в стироле.хочу спросить совета .покрасили осенью катер гелькоутом ярославским вчера хотели оттереть пятна ацетоном обнаружили што пятна вытераюся вместе с гелем он растворяеся .так должно быть или это гель такой или штото неправильно сделили при покраске спасибо заранее
Отправлено 03 апреля 2010 - 23:07
чтобы лодка имела возможность плавать в ацетоне?
Неа не для этого, а для того чтобы гель мог нормально "встать" (полимеризоваться).
Про это уж столько "ваты катали".
Видать парафинов либо нет совсем, либо маловато.
Средство есть простое. Нанести еще слой только теперь уже со всеми компонентами.
Мы делаем 0,8% катализатора (отвердителя) и 3,5% парафинов по объему конечно.
Фирма где покупаем гель рекомендует 1-2% катализатора и 5-6% парафинов.
Сообщение отредактировал Staru6ka: 03 апреля 2010 - 23:19
Отправлено 04 апреля 2010 - 00:53
....Средство есть простое. Нанести еще слой только теперь уже со всеми компонентами.
.... Средство: 10% раствор парафина в стироле, катализатора в гель не меньше 1,2% при t=22 по цельсию, если t меньше,то и % повышать,но не более 2.Если t меньше 16, то не переводите материалы. Парафина добавлять не более 6%, рекомендую 3%. Если концентрат парафина больший, то нуна вспоминать математику.
Отправлено 05 апреля 2010 - 00:32
Отправлено 05 апреля 2010 - 14:22
Не подскажете как проверить этот самый "р-р парафина в стироле". А то я тут лодку купил и осталось в наследство бутылка розоватой жидкости с надписью parafini. Бутылка явно другая от пива подписана карандашом. Собираюсь гель (а может топ) коут подчистить подкрасить.
Отправлено 05 апреля 2010 - 19:53
Отправлено 05 апреля 2010 - 20:16
спасибо за ответ хотелось бы спросить што будет если не чего не делать и отходить сезон ?Это было что-то.
Нармально полимеризовавшийся гелькоут или топкоут не должны бояться практически ничего.
Гелькоуты, которые продолжают липнуть и пачкаться скорей всего наносили при низких температурах, в них могли меньше положенного добавить катализатор (для увеличения времени гелеобразования), могли добавить в гелькоут ацетона для лучшего распыления. Так или иначе не соблюли технологию нанесения, предписанную изготовителем. В таком случае гелькоут просто высыхает, а не полимеризуется! И естественно при попадании на него растворителя - растворяется.
И просто напросто он мог быть старым.
Лучше всего снять не полимеризовавшийся слой гелькоута, и напылить новый слой топкоута. Если пылить поверх старого слоя, возможны проблемы в виде "крокодила" или отслоения слоя топкоута.
Отправлено 05 апреля 2010 - 22:11
Здравствуйте уважаемый!Не подскажете как проверить этот самый "р-р парафина в стироле". А то я тут лодку купил и осталось в наследство бутылка розоватой жидкости с надписью parafini. Бутылка явно другая от пива подписана карандашом. Собираюсь гель (а может топ) коут подчистить подкрасить.
Простите за off top, рад Вас снова видеть на форуме. Похоже, Вас можно поздравить с новым приоБретением?, что за лодка - покажите. Надеюсь, порадуете форумчан новыми путевыми заметками?
С уважением, Капитан С.
Сообщение отредактировал капитан с: 05 апреля 2010 - 22:12
Отправлено 05 апреля 2010 - 22:17
Коллега, посмотрите здесь http://katera.ru/for...ic=10743&st=500Здравствуйте уважаемый!
Отправлено 06 апреля 2010 - 23:39
Спасибо коллега. Я как-то мотосейлерами не интересуюсь и никогда не заглядывал в ту веткуКоллега, посмотрите здесь http://katera.ru/for...ic=10743&st=500
Отправлено 01 мая 2010 - 16:23
хочу ответить на свой вопрос нашол специалиста в этой облости он сказал што это нормально верхний слой надо снять шкуркой потомушто он сох на воздухе дальше будет вполне вставший гель какие будут мнения еше не шкурилихочу спросить совета .покрасили осенью катер гелькоутом ярославским вчера хотели оттереть пятна ацетоном обнаружили што пятна вытераюся вместе с гелем он растворяеся .так должно быть или это гель такой или штото неправильно сделили при покраске спасибо заранее
Отправлено 01 мая 2010 - 17:23
абразива(шкурки)изведеш вагон и маленькую тележку!шкурку будет забивать дуром!и в результате что останется?я бы просмотрел на предмет подтеков сорности и задул бы еще раз топ-коутомхочу ответить на свой вопрос нашол специалиста в этой облости он сказал што это нормально верхний слой надо снять шкуркой потомушто он сох на воздухе дальше будет вполне вставший гель какие будут мнения еше не шкурили
Отправлено 01 мая 2010 - 20:31
