Версию о несовместимости технологий разных веков я услышал от яхтсменов в Херсоне, которые утверждали что яхта стоит у них в городе на каком то заводе (подробностей не помню)
В книге по поводу технологий на стр. 276 написано "Основой для лаков служат растительные масла и
пчелиный воск, что придает им благоухание" а на стр.266 пишут: "А нельзя ли создать такой корпус, чтобы был он все!таки из дерева, но при этом не набирал воду и не усыхал, не гнил, червям становился поперек горла? Чтобы был пожестче стального, а весил не больше алюминиевого и при этом не разрушался коррозией? Оказывается, можно! Все это достигается с помощью сатурации древесины. Другими словами это процесс пропитки поверхностных слоев древесины синтетическим клеем изобретенный братьями Гужон в США. Называется эта технология W.E.S.T. SYSTEM® (аббревиатура от West Epoxy Saturation Technology).
Суть этой технологии состоит в том, что предварительно высушенную и подогнанную по
месту древесину несколько раз пропитывают определенным жидким синтетическим клеем с от!
вердителем. Вначале клей впитывается клетками дерева (прямо как если бы это была вода), а по!
сле насыщения верхних слоев образует защитную пленку на поверхности изделия. Клей, запол!
няя клетки, уплотняет древесину и в дальнейшем не оставляет шансов для проникновения влаги
внутрь. Кроме того, после затвердевания клей связывает между собой древесные волокна, чем
повышает природную прочность дерева на сжатие волокон как вдоль, так и поперек при изгибе.
Можно изготовить какую!либо деталь из нескольких слоев, склеенных между собой тем же
клеем и предварительно обработанных подобным образом. И тогда получим ламинат дерева,
содержащий, кроме самого дерева еще и около 20% клея."
Говорили вроде с этой технологией что-то и не срослось. Были приведены какие то аргументы, но я точно не запомнил какие. То ли дерево с пропиткой не клеилось, то ли еще что то.
А книгу замечательную написали. Юморная и одновременно историческая. Мне понравилась, приведены очень интересные факты. Но и рекламный эффект в ней присутствует конечно.
Сообщение отредактировал sonline: 29 мая 2010 - 01:01
