Проблема с Нептуном 23Э
Отправлено 23 июня 2010 - 16:07
Добрый всем день, в Мае был на рыбалке на Волге, и вот какие неудобства доставил мне мой Нептун:
1. Во первых очень туго мотор поворачивается во время движения, в чем может быть дело?
2. При движении у двигателя как будто отключается один цилиндр, пропадает тяга, думал свечи, но поменяв их не помогло, а вот если подкачивать грушей во время появления такого эффекта, вроде помогает, где искать неисправность?
Отправлено 23 июня 2010 - 21:19
1. Если не ошибаюсь, должен быть регулировочный винт, но сам его не крутил и не видел.
2. Было то же самое. Поменял свечи на импортные NGK - все ушло
Вообще-то этот вопрос в форуме обсуждался, я сам когда-то вычитал здесь про свечи (замену) при провалах на полном газу.
Сообщение отредактировал grdv: 23 июня 2010 - 21:21
Отправлено 23 июня 2010 - 23:03
Там есть регулировочный болт.На ходу как бы он не был отрегулирован поворачиваться будет на порядок тяжелее -это нормально.Чем выше скорость тем тяжелее крутить двигло
