Техника безопасности
#26
Отправлено 06 июля 2010 - 22:29
#27
Отправлено 06 июля 2010 - 22:35
Если точить нож на боковой поверхности точильного круга, надо быть предельно осторожным, чтобы кончик ножа на попал на торец зажимной шайбы (там обычно слой картона), точнее говоря на верхнюю ее часть, которая вращается на нас. Иначе конец ножа застревает, и нож с большой скоростью бъет рукояткой в руку. Порванная шкура - самое легкое ранение.
Вообще-то боковая поверхность не предназначена для работы, именно по ТБ,
А лезвие ножа точится на правленном торце, вдоль жала.
#28
Отправлено 06 июля 2010 - 22:47
Так проходили это не раз. Рабочая поверхность наждачного круга должна быть параллельна оси вращения круга. И ещё должна быть опора которая между которой и кругом не должно быть более 5мм. Но, в быту рабочую поверхность редко правят и она всегда кривая. Поэтому когда надо точить что-то требующее точности и аккуратности типа режущей кромки ножа, то всех тянет попользоваться ровной торцевой поверхностью.Вообще-то боковая поверхность не предназначена для работы, именно по ТБ,
Но, ОНА НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАБОТЫ!!!
#32
Отправлено 06 июля 2010 - 23:17
Этого достаточно, чтобы лезвие тонкого ножа заклинило круг. А круги бывают и потяжелее 10 кг, на производстве.Точно 1 мм.
Забываю, ведь уже 20 лет как не на производстве.
Плотницкий топор нормально точится только на боковине такого круга.
Сообщение отредактировал Aleksk: 06 июля 2010 - 23:18
#33
Отправлено 06 июля 2010 - 23:24
Да-да, именно чтоб не заклинило круг тонкой заготовкой, не более 1-го мм зазор.Этого достаточно, чтобы лезвие тонкого ножа заклинило круг. А круги бывают и потяжелее 10 кг, на производстве.
На боковых поверхностях обычного круга точить запрещается!
(Вбивали в башку тоже)
Кстати, топор отлично точится и на ровном торце круга (гадом буду... http://katera.ru/for...tyle_emoticons/default/ninja.gif )
#34
Отправлено 06 июля 2010 - 23:30
Вы не получите идеальный клин с плоскостями до обуха, то, что полюбляют плотники.
#37
Отправлено 09 июля 2010 - 22:30
Со временем выработался такой принцип работы.
Если болгарка, то обычные открытые с боков очки. Искры от болгарки опасны только при прямом попадании, так как быстро остывают.
Если работаю с плазморезом, то очки закрытые со всех сторон (газосварочные). Так как очень часто во время начала реза капли металла разлетаются довольно далеко, особенно если приходится начинать не с края, а прожигая отверстие. А остывают капли гораздо дольше чем стружка от болгарки.
У искры от болгарки огромная кинетическая энергия, и вреда она наделает одинаково, что прямо ударит горячей, что отскочит от чего-нибудь, а потом ударит.
Вот с плазморезом совсем не понятно - Вы что, в свою сторону им режете?!
Я с ним очки одеваю очень редко и только от жёсткого излучения - когда режу "на глаз".
В основном очками не пользуюсь - потому, что просто не смотрю туда, а работаю по шаблонам и направляющим.
Из под плазмы летят капли шлака, оплавленные. Особой опасности не представляют.
Вот газ из под неё - это да!!! Электросварка отдыхает. Даже на улице бывает перехватывает дыхание.
Я уже рассказывал, как сделал специальный противогаз, который и зрению не мешает и работает в различных вариантах подачи воздуха. И через стандартный фильтр, но в стороне от рабочего места. И вообще с отдельной подачей воздуха - либо через пылесос, либо от компрессора.
Сообщение отредактировал катерщик: 09 июля 2010 - 22:31
#39
Отправлено 10 июля 2010 - 11:12
#40
Отправлено 10 июля 2010 - 11:18
Запотели очки - поднесите богарку ближе к лицу потоком воздуха можно избавиться от испарины.
Нормальные очки имеют снаружи антипригарное покрытие, а из нутри антизапотевающее.
И служат не неделю, а пол года. Просто меньше лапать их надо - протирать только чистой тканью (раз в неделю достаточно).
#44
Отправлено 10 июля 2010 - 17:37
Да,хорошие очки найти не так просто,вы от UVEX имеете ввиду?Лапать,кидать - тут сложно.Очки для меня должны быть лёгкими,в складном состоянии - плоскими.И главное чтобы стружка на пролетала сквозь вентиляционные отверстия и вообще через зазор между кожей и очками.Сложно,я пока для себя оптимальные не нашёл,да и по деньгам должны быть)))
#45
Отправлено 10 июля 2010 - 21:40
И ведь, говорит знал, что с ней (болгаркой этой) надо внимательнее, но отвлёкся на мобилу.
Из-за такого тоже произошел случай. Бригада работала на монтаже ДРК на РТ (пр.1741А). Бригада из нескольких человек занималась заводкой гребного вала в дейдвуд с помощью крана. Двое человек направляли гребной вал, подвешенный краном, в дейдвуд. У одного из них зазвонила мобила и тот ответил, бросив свою работу. Первый одной рукой удерживал этот вал в носовой торец, а второй держался позади. У второго звонит мобила и тот, бросив вал, берет из кармана телефон. Первый не смог удержать вал, который сам норовил зайти в дейдвуд... и первому размозжило кисть торцом вала об ступицу кронштейна.
#46
Отправлено 11 июля 2010 - 01:00
#47
Отправлено 16 июля 2010 - 22:46
#48
Отправлено 16 июля 2010 - 23:46
Я до каски не дотянул... Но, панаму типа армейской из плотной ткани на голову надеваю. Надоело шишки считать....при работах внутри корпуса , каску одевать, сам по началу плевался ,а когда пару рассечений получил задумался, теперь привык к ней родимой и не замечаю даже...
#50
Отправлено 17 июля 2010 - 00:11
Любая панама, бейсболка или кепка, срабатывают как сигнализатор.
Зачем каска, если на голову неоткуда, да и нечему падать?
Не)))я тут иду под ногами тросы,смотрю под ноги,чтоб не запутаться,иду значит и вдруг в голове зазвенело)))))тю,это я якорь не заметил,подняли на слип корабль,а якорь выбрали для работ с цепью.Потом правда сообразил,что не голова звенит а якорь загудел)))))смеётся зараза.Пошёл взял себе каску))))ничо так,надо привыкнуть.
