В теоретических расчетах не силен, но с практической точки зрения - не стоит гнаться за максимальной длиной заготовок. Возможно в теории и не так, но личное субъективное мнение - чем больше заготовок (в разумных пределах, конечно), тем лучше. В том смысле, что меньше будет потом кривляться мачта.
Как пример - мачта "Финна", материал - ель\сосна, двухлетней сушки в естественных условиях. После вырезки сучков, максимальная длина заготовок около 2-х метров, но по большей части и того меньше. При общей длине 6,5м приходилось сращивать до 4-5 заготовок по длине. Конусность везде 1/12 - использовался одни и тот же шаблон.
Сколько всего деталей - даже не скажу, полагаю не менее трех десятков.
Ликпаз выбирал в два приема - сначала пилой-циркуляркой, в чистовую - фрезой. Окончательная обработка - рубанками по шаблону.
"Чистая сосна" получилась в районе 9-9,2кг, еловая - менее 8. Многое зависит от внутренней выборки и соответственно от толщины стенок. Ну, здесь уже для каждого свой компромисс - кому полегче, а кому покрепче. Пока отрабатывал технологию для своей лодки, сваял пару на заказ - обе отходили два сезона, претензий нет.
Если кому интересно - могу еще картинок накидать.
Сообщение отредактировал Paper Jet: 26 августа 2021 - 01:48
