Распайка выводов с генератора
Автор
Йети
, 02 авг 2010 16:27
Сообщений в теме: 5
Отправлено 02 августа 2010 - 16:27
Добрый день.
Имею генератор 27060-67070 на дизельном 1KZ. Разъем на генераторе умер от мех. повреждения. Пришлось его расчистить, и припаять провода к выводам. Затем все залил эпоксидкой - вышло культурно.
Но не знаю, какие выводы как называются?
На фотке они сверху вниз, столбиком идут, в черной термоусадке. Может, кто знает?
Отправлено 04 августа 2010 - 23:49
На шильдике генератора есть маркировка выводов сигнального разьема-
L -индикатор зарядки (чаще всего лампочка на приборной панели
IG -сюда приходит +12в после включения зажигания
S - всегда приходит постоянный +12в с АКБ. Хотя в некоторых случаях его зачастую подключают вместе с сигналом IG
а порядок расположения выводов смотри по выступам- ключам на разьёме . Там с одной стороны их два а с другой нет вообще
если не разберешься - звони 8-920-668-47-01 Алексей
Отправлено 05 августа 2010 - 10:26
Да вот именно с порядком выводов и проблема - ключи на разъеме умерли вместе с разъемом. Их 2 должны быть с видимой стороны на фотке? Или с обратной?
Конечно, можно подойти к сюрфу каком-нибудь, и попросить сдернуть разъем, но могут не правильно понять
Алексей
Отправлено 09 августа 2010 - 15:35
Рында, спасибо, заработало.Если смотреть по фото то порядок (снизу вверх) таков L-IG-S сдвоенный ключ был когда то наружу
Заряд идет, вот только контрольная лампа не загорается
Ставил вместо лампы светодиод обычный (по схеме в книжке есть такой вариант) - горит как перепуганный, но не гаснет после заводки. Диод слабенький, загорается от 3В.
Скажи, как оживить контрольку? С ней как-то интереснее.
