Ссылка-детонация в бензиновом ДВС,при использовании солярки в качестве топлива.Цифры в Рубине и...узнать их-нельзя.Ссылку.
С цифрами, плз.
Сообщение отредактировал валенок: 30 декабря 2010 - 00:07
Отправлено 30 декабря 2010 - 00:22
На следующий(очередной)понос http://wwwboards.aut...gaz/170850.html Прошу прощения-если сильно Вас расстроил.А на что-либо более конкретное, кроме словесного поноса вы способны?
Сообщение отредактировал валенок: 30 декабря 2010 - 00:25
Отправлено 30 декабря 2010 - 12:42
Добрый день, все выше упомянутые процессы описаны:http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/OKTANOVOE_CHISLO.html?page=0,0,и http://www.detalinfo...s&r=5&p=30&s=30, можно посмотреть и сдесь http://ru.wikipedia....ктановое_число.Ссылку.
С цифрами, плз.
Отправлено 30 декабря 2010 - 13:22
Здесь а вас речь идёт о бензиновом дв-ле , поскольку упомянуто отсутствующее в дизеле сжатие горючей смеси , а ссылку даёте на процессы в дизелях - путаетесь ... Если бы солярка горела быстрее бензина , у дизеля макс. обороты превышали макс. обороты бенз. мотора , изменились все харак-ки , и вообще - бабушка была бы дедушкой .Солярка горит (в цилиндре) не медленне, а значительно быстрее самого низкооктанового бензина, со скоростью взрыва (отсюда и детонация). Происходит это из-за способности дт, при давлении и температуре,(которые перисутствуют при сжатии гор смеси), образовывать перкиси, те вступать в соединение с кислородом, а потом эти перкиси и детонируют.
С уважением ММ.
Отправлено 30 декабря 2010 - 13:54
Добрый день, Вы уже праздновать начали?, иначе этот БРЕД обьяснить сложно.Здесь а вас речь идёт о бензиновом дв-ле , поскольку упомянуто отсутствующее в дизеле сжатие горючей смеси , а ссылку даёте на процессы в дизелях - путаетесь ... Если бы солярка горела быстрее бензина , у дизеля макс. обороты превышали макс. обороты бенз. мотора , изменились все харак-ки , и вообще - бабушка была бы дедушкой .
Отправлено 31 декабря 2010 - 11:53
Спирт (метанол) раньше использовался в гоночных моторах трековых мотоциклов.К стати! А ни кто не прорбовал запустить дизелёк на спирту? С НОВЫМ ГОДОМ КОЛЛЕГИ!!!
Сообщение отредактировал дедок: 31 декабря 2010 - 11:56
Отправлено 31 декабря 2010 - 13:57
Детонировать будет.Это Ваше мнение,или ученых-двигателистов?
Отправлено 01 января 2011 - 14:51
Это азбучные истины .. Смесь не сжимается в цилиндре дизельного дв-ля - там только воздух . В общем случае дизель вдвое тихоходнее бензинового , и определяется это свойствами топлива - солярка горит медленнее .Добрый день, Вы уже праздновать начали?, иначе этот БРЕД обьяснить сложно.
С уважением ММ.
Отправлено 01 января 2011 - 15:07
Отправлено 01 января 2011 - 20:14
Добрый день.Это азбучные истины .. Смесь не сжимается в цилиндре дизельного дв-ля - там только воздух . В общем случае дизель вдвое тихоходнее бензинового , и определяется это свойствами топлива - солярка горит медленнее .
Отправлено 07 января 2011 - 14:01
Отправлено 07 января 2011 - 14:20
Ну что уж Вы так-про Мюнхаузена(да еще и с Уважением )!Все правильно как мне кажется, Мюнхаузен толкует.Опережение вспрыска(зажигания в бензиновом ДВС),как раз и рассчитано на задержку в воспламененнии горючей смеси в цилиндре....если бы процесс воспламенения и горения смеси происходил мгновенно,то работу при сгорании смеси до ВМТ можно было вычитать из полезной работы при ее сгорании после ВМТ-с соответствующим понижением КПД двигателя и еще... возникновение опасных(чрезмерных)нагрузок на кривошипно-шатунную систему,что и наблюдается при детонации .Добрый день.
Дурак, упаси Господи.
С уважением ММ.
Сообщение отредактировал валенок: 07 января 2011 - 15:10
