Спасибо, популярно и не сложно.
строительство алюминиевого катера
Автор
Merc
, 11 сен 2010 13:56
Сообщений в теме: 360
#265
Отправлено 27 марта 2013 - 23:48
Примерно так для наших дел. Размер А меняется в зависимости от толщины металла заменой ролика, а нижний ролик остаётся тот же.Что это зиг-машина,я понял.Так здесь весь ньюанс -в роликах,углах и толщине металла(здесь ведь тоже имеет место марка-пятерка или двойка)
Сообщение отредактировал Merc: 27 марта 2013 - 23:51
#273
Отправлено 29 марта 2013 - 09:16
Станок я сделал для прокатки латуни,2мм легко,чем толще металл,тем больше проходов,катать можно постепенно прижимая ролики.Merc, а при каких толщинах бортов применяют такое рифление? А всё-таки станочек тот, что на фото какой толщины лист АМГ прокатать сможет?
