Аварийный шнур-выключатель для мотора Вихрь
Автор
Романыч163
, 12 ноя 2010 01:21
Сообщений в теме: 4
Отправлено 12 ноября 2010 - 01:21
Решил поставить на лодку аварийный выключатель двигателя .Вот примерно такой: http://moreman.ru/es...9&cid=87&pid=82
Хочу оснастить им мотор Вихрь .Кто уже использует подобное устройство подскажите пожалуйста как его правильно подключить в электрическую цепь(как я понял он работает на размыкание)
Отправлено 12 ноября 2010 - 02:31
Вот только как его превратить в замыкающий-он я так понимаю замыкает низковольтную цепь питания системы зажигания и при аварийном случае с него слетает колпачок сверху (прикрепленный шнурком к водителю)и кнопка прижатая этим колпачком поднимается вверх и размыкает контур.(Сегодня рассматривал этот выключатель вживую в магазине)
Отправлено 12 ноября 2010 - 08:54
сорри,на Вашей ссылке они двух типов,на разм. и на замыкание.у меня стоит аналогичный.Вот только как его превратить в замыкающий-он я так понимаю замыкает низковольтную цепь питания системы зажигания и при аварийном случае с него слетает колпачок сверху (прикрепленный шнурком к водителю)и кнопка прижатая этим колпачком поднимается вверх и размыкает контур.(Сегодня рассматривал этот выключатель вживую в магазине)
