Реставрация линолеума
Отправлено 15 ноября 2010 - 22:28
Отправлено 15 ноября 2010 - 22:31
Чем бы покрасить линолиум. Рисунок подстерся в одном месте. Менять его проблематично.
Прямо на ем собрана мебель встрон=енная. И чего делать не понимаю. Разбирать всю конструкцию лениво. Быстро не получится. С другой стороны хочется избавится от этой проблемы с наименьшими затратами ресурсов. Может вырезать этот кусок и вставить новый на это самое место? Кто с такой ситуацией сталкивался? Или просто есть какие то идеи?
Зараннее благодарен за отзывчивость .
С уважением Андрей.
Думаю и на короблях такие проблемы имеются. Опыт такой реставрации может пригодится многим.
А в данный момент о каком ленолиуме речь идет, всмысле где он лежит?
Отправлено 15 ноября 2010 - 22:43
Отправлено 15 ноября 2010 - 22:47
Во . Нашол таки в тырнете вариант. Дешево и сердито.
http://stroika.ru/ar...es/a483810.html
Наверное это самый правильный способ.
Я думаю, что лучше родного покрытия лучше никакая краска держаться не будет. Чистый перевод денег. Как говорится: Скупой платит дважды, дурак трижды, а лохи платят всегда! Так не наступайте на эти грабли.
Отправлено 15 ноября 2010 - 23:06
Да и метраж не такой уж большой. Лучше уж со шкафом повозиться и положить новый ленолиум. А там может и на новый шкаф созреете!
Да он встроеный в антресоли. Ну придется видимо пилить дверки. Класть по внешнему периметру новый. И закреплять порогом или плинтусом. А дверки на высоту плинтуса спиливать. Вместе с рояльными петлями.
Отправлено 16 ноября 2010 - 00:04
Отправлено 16 ноября 2010 - 00:15
В кабинете недавно ремонт делали, денег на ленолеум не хватало Мастеровой вымыл ленолеум уайт-спиритом. Вони было недели на 2 (много чего выслушал от соседей по кабинетам, но пол реально посвежел. Надолго ли не знаю. А лежал на полу темно-зеленый ленолеум эдак 25 летней давности.
Так в первом случае уже и рисунка то не осталось, мыть там уже нечего
Отправлено 16 ноября 2010 - 00:24
Если остался такой же кусок, то аккуратно подбирается по рисунку и вырезается новый. Накладывается на старый и еще более аккуратно обрезается по периметру. Тонким ножом. Шов заполняется клеем. Встречал рекомендацию резать один и другой кусок не вертикально, а под углом 45 градусов. Не помню в какую сторону.Может вырезать этот кусок и вставить новый на это самое место?
Отправлено 16 ноября 2010 - 01:08
Сообщение отредактировал larion: 16 ноября 2010 - 01:08
Отправлено 16 ноября 2010 - 01:24
есть такие понятия как СВАРКА линолиума, холодная (клей-герметик аккуратно в шов) и горячая делается паяльником (при нормальных рукерах можно насадку на обычный паяльник смастырить и не тратиться на специальный) А подробнее в любом поисковике набрать "сварка линолиума"
Да можно и гвоздями прибить, только врят ли у него такой кусочек в запасе завалялся
Отправлено 16 ноября 2010 - 01:33
Отправлено 16 ноября 2010 - 02:05
А еще если линолеум просто положить и закрепить по углам, не приклеивая к полу, то вымораживать помещение категорически нельзя. Линолиум на холоде съежится и выползет из под шкафов, ножек мебели, плинтусов. Немного, но этого хватит для образования дурацких волн и пузырей, при возвращении нормальной плюсовой температуры. Ровной поверхность уже не будет, пока вручную не запихать его опять под шкафы, ножки мебели и плинтуса.вообще линолиум материал вредный ... впитывает всякую гадость, микробов, следы нехороших людей ... надо менять чаще .. не портить ауру
Линолеум надо клеить по всей поверхности!
Отправлено 16 ноября 2010 - 08:43
И специальным пистолетом с клей-расплавом (фтопку паяльники с очумелыми ручками!) - но это вариант для коммерческого и полу-коммерческого толстого безосновного линолеума (сейчас дают в аренду в торговых центрах по напольным покрытиям).есть такие понятия как СВАРКА линолиума, холодная (клей-герметик аккуратно в шов)
Правильный вариант - вырезать по контуру шкафа с наложением (для точного реза, как рекомендуют коллеги и на приведенном сайте), проклеить холодной сваркой или пистолетом. Для экономии искать подходящие остатки подходящего линолеума по "сжиженной" цене.
Проблема будет только, если старый линолеум лоховской, на мягкой основе. Тогда после проклейки нового - только порожки по стыкам. Сложно судить не видя планировки, но имхо, если четко и аккуратно обойти периметр шкафа с запилом порожков под 45 гр., все будет супер (тут уже, конечно, не до мега-дизайна).
Отправлено 18 ноября 2010 - 16:14
Классно придумано!В кабинете недавно ремонт делали, денег на ленолеум не хватало Мастеровой вымыл ленолеум уайт-спиритом. Вони было недели на 2 (много чего выслушал от соседей по кабинетам, но пол реально посвежел. Надолго ли не знаю. А лежал на полу темно-зеленый ленолеум эдак 25 летней давности.
