Для меня посчитать проблема-пробел в образовании. Но на глаз думаю,что что трубы на 30 будет за глаза.Не совсем понятно, о каком давлении идет речь? В общем случае вал работает на сжатие, скручивание и изгиб. Если разговор об изгибе, то там нагрузка сосредоточенная. Никуда не распределяется и рассчитывается по моменту сопротивления (зависит от площади сечения (!) т.е. для целикового вала и трубы разный) и длины. Если о сжатии от давления, вызванного работой вентилятора, то там считаем по площади сечения и длине. Тут можно обойтись чуть ли не вязальной спицей. Короче говоря, думать надо обязательно, но проще и быстрее сосчитать.
КАК Я СТРОИЛ СВП
#701
Отправлено 29 ноября 2015 - 18:13
#702
Отправлено 29 ноября 2015 - 19:42
Самая существенная нагрузка на вал вентилятора, это изгибная нагрузка от несбалансированности РК. Если считать, то нужно взять крайний случай несбалансированности - потерю одной или нескольких лопастей. Как мне представляется, это будет самый опасный режим. При потере лопастей вентилятора вал желательно сохранить в целости.
#703
Отправлено 04 января 2016 - 18:33
Привет Всем! Делаю кольцо нагнетателя и затем воздуховод с загибом 90гр и диаметром 650мм под вентилятор Ф-640мм
часть 1
часть 2
#704
Отправлено 05 января 2016 - 18:09
#710
Отправлено 06 января 2016 - 17:11
остальные части изготовления кольца
часть 3
часть 4
часть 5
#711
Отправлено 11 сентября 2016 - 12:08
Приветствую! Изготовил я человеку аэродвижитель на лодку Прогресс 2М с двс Хонда 110л.с. (в районе)...
по результатам поездок- 40км/ч на не настроенном двс (куча трубочек) едет по очень мелкой воде, траве, торфу в воде и т.д.
https://www.youtube....h?v=Fpf9wlcssJ4
https://www.youtube....h?v=TqcUVysxh8E
руление отличное- в протоке как по трассе формулы один- куда повернул- туда и едет...
делал две недели.
#713
Отправлено 12 сентября 2016 - 08:55
Гарантированный перевертыш! Видео прикольное, а главное информативное
пока все нормально- но я говорил человеку про возможность переворота при поворотах (резких) из-за реданов... и что лучше сделать лодку плоскодонную для этого- т.е. полноценный аэроглиссер! но он не захотел.
Сообщение отредактировал Фандюшин А.Д.: 12 сентября 2016 - 08:57
#718
Отправлено 13 октября 2016 - 18:39
на 3000 веса упор нужен 300кгс?
Коллега Самогонщик с ГСРа может продать, если сторгуетесь. Винт в кольце 1200мм, мотор 150лс.
На ГСР я ему рекомендую послабее, поэкономичнее.
а кроме его установки- есть что нибудь (лошадей так под 200)?
Сообщение отредактировал Фандюшин А.Д.: 13 октября 2016 - 18:41
#722
Отправлено 24 ноября 2016 - 16:33
Отлично! буду следить за воплощением.
Жалко только что это не обычный Хивус-10 а с укороченной кабиной. Если реализация будет такая что все переделки вместятся в моторный отсек и не заденут место нахождения обычной кабины то будет вообще здорово.
Кстати какого года выпуска Хивус?
Сообщение отредактировал KingS: 24 ноября 2016 - 16:34
#723
Отправлено 24 ноября 2016 - 17:20
Честно- понятия не имею о годе выпуска... но стоит сейчас дизель турбо- Тойота D4D вот его и демонтирую. переделки на данном Хивусе все делали на заводе Аэроход (на сколько я знаю)
Буду делать все для стандартной установки (т.е. до задней стенки кабины) там границы все есть.
Только буду расширять отверстия воздухозаборников до Ф-640мм
