Какой винт подобрать
Автор
pbromiks
, 26 ноя 2010 12:43
Сообщений в теме: 9
Отправлено 26 ноября 2010 - 13:34
Расход точно не прикидывал, но думаю не меньше чем литров 25.
Скорость 48-50 км.
Обороты 5000-5200
Загрузка: бензин 70 литров, не менее 3 человек. Чаще больше. И вещи еще приблизительно 50кг.
Вообще может надо пару винтов иметь?! Один в качестве грузового, а второй для покатушек.
Сообщение отредактировал pbromiks: 26 ноября 2010 - 13:38
Отправлено 26 ноября 2010 - 14:30
Редкий мотор - Ямаха-70. Если это 4т с передачей 2,33, то всё супер, кроме пониженных оборотов. При большой загрузке лодки лучше винт на дюйм поменьше, чтобы обороты были в районе 5500. Расход в поллитра на км - для 5-метровой груженой лодки совсем неплохо.
Отправлено 14 декабря 2010 - 17:22
Уважаемые, добрый день.
Прошу вашего совета.
Хочу подобрать винт для своего "кораблика".
Я пока не чуствую, в полной мере зависимости обороты двигателя/диаметр винта/шаг винта.
Основные параметры " кораблика:
Длина - 2800
Ширина - 1200
Пасажировместимость - 2(3)человека
Ожидаемая скорость 5-8 км/час
Мощность паровой машины 1-1,5 л.с.
Скорость вращения вала - 300-700 об/мин
Приблизительно представляю, как подбирают винты для 5000 оборотных двигателей,
но здесь я немного в растеряности.
Отправлено 17 декабря 2010 - 13:15
Берем за исходные на винте.
Мощность 1 л.с=733 вт обороты 600 об/м, скорость 7,2км/ч=2 м/с
Получаем 3 лопастный винт D=358мм, H=277мм H/D=0,77 (обороты большие?)скольжение 30% Упор на 2 м/с около 20 кг.
