Подключение Тх-193 к схеме № 3
Отправлено 22 декабря 2010 - 00:40
Отправлено 22 декабря 2010 - 11:23
Отправлено 22 декабря 2010 - 22:44
Отправлено 23 декабря 2010 - 02:31
http://forum.motolod...652340&t=652340 (модераторы, если чего нарушил удалите).
Схема взята отсюда, судя по переписке форумчан, завелась. От нее и будем плясать на работе. Удалось купить все кроме микросхемы и транзистора. (Хочу назад в СССР)
Плату развести в принципе не проблема, есть коллега на работе он в этих вопросах дока. Задумка взять сигнал с одной из катушек генератора, с сигнальной катушки сх. № 3 не хочу, т.к. возможно шунтирование ЭДС катушки. Хотя на входе и стоит резюк, рисковать мы будем. Та катушка генератора которая стоит на магнитопроводе вместе с сигнальной катушкой схемы зажигания думаю будет в самый раз.
Р.S. САРЕПТА- Где Ты...................
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал olegkk: 23 декабря 2010 - 02:34
Отправлено 12 января 2011 - 23:21
Сам в этом году поставил себе такой тахометр на лодку, правда зажигаение батарейное, работает как надо. По поводу установки на схему 3, вот была у меня статейка:
Также довольно просто подключить TX-193 к двухцилиндровым двухтактным моторам с одноканальной ЭСЗ, имеющим генераторную катушку освещения, но не имеющих электростартера. К выходу выпрямителя такого мотора нужно подключить аккумулятор и от аккумулятора запитать прибор через тумблер. Если мотор не оснащён выпрямителем, следует выпрямитель установить. Рекомендуется использовать недорогой и широко рапространённый выпрямитель ВБГ-3 от "Вихрей", либо собрать самодельный выпрямитель по мостовой схеме Греца из четырёх диодов с рабочим напряжением > 50 V и рабочим током > 5 А, например, серии КД-202. В зависимости от места размещения отдельных элементов схемы на судне, в нужных местах устанавливаются разъёмы.
Всем привет!
Уважаемы коллега ariez, сегодня проверил подключение таха по схеме приведенной Вами выше, результаты следующие, контрольный тахометр показывает 620 оборотов, мой примерно 200. менять элементы в самом тахе не хочу , нужно снимать стрелку ( один тахометр уже умер после такой операции), проверку проводил без запуска двигателя, а только при вращении стартером без свечей зажигания.
Была также опробована схема с которой я начинал, только собрана с применением АГ3. (АГ1 или АГ4 пока не могу добыть), результаты пока не очень радуют. Стрелка скачет как бешеная в пределах от 300 до 1000 оборотов, т.е. туда-сюда, но это только начало опытов. Думаю наше КБ эту проблему решит.
Всем удачи!
Отправлено 13 января 2011 - 09:17
Отправлено 15 января 2011 - 00:19
Если тахометр, показывает фигню, значит сигнал который приходит на него с трансформаторов, а значит и со схемы 3 не тот, может схема вообще не работает, как вариант. Ведь по сути тахометр тут меряет количество искр в минуту. Может он их вообще не чувствует до каких то оборотов, скажем при 1200 уже будет нормально показывать.
Здравствуйте!
Но ведь мотор работает, тах меряет количество искр за оборот, а вразумительных данных на тахе нет. это говорит о том что схеме не до конца доработана, жаль JK15 , не желает к нам присоединится.
На завтра есть план проверить мотор в бочке, если не поленюсь. Но это уже не первый план. (Мистер Фикс есть ли у вас план...?
-У меня мешок этого плана....)
Отправлено 16 января 2011 - 06:45
Привет от "автора".Здравствуйте!
Сразу скажу, на АГ3 работать не будет-мелкосхема с спец.входом и имеет повторный запуск длительности импульса.Нужно либо АГ1 , либо АГ4(есть и импортные аналоги-интернет подскажет), либо поискать схему на таймере 1006(кто то делал-не помню где)..
Принцип работы очень простой. Любой входной сигнал достаточного уровня на входе схемы вызывает появления стандартного по длительности импульса, который "через" силовой транзистор вырабатывает в катушке реле высоковольтный импульс, достаточный по амплитуде для срабатывания схемы ТХ193.Все.Тахометр рассчитан на показания 2-х искр за один оборот.
Отправлено 16 января 2011 - 18:18
Привет от "автора".
Всем привет!
Юрий Лукич здравствуйте! Рад что Вы к нам заглянули.
По-поводу АГ3 я уже пришел к тому-же выводу что и озвученный Вами.
Нашли мне пяток АГ1. Развел плату под нее, выкладываю для желающих попробовать вместе со мной, еще не собирал, если будете повторять проверьте на всякий случай.
http://www.getchip.n...-sprint-layout/ тут можно взять программу с помощью которой она сделана.
Прикрепленные файлы
Отправлено 17 января 2011 - 17:45
Привет от "автора".
Уважаемы Юрий Лукич, схема заработала. Но показания в два раза больше, подскажите как решить вопрос?
Тем кто хочет повторить без проблем, пока плату не тяните, нашлись траблы которые нужно устранить, выложу позже.
Работает красиво, стабильно.
Отправлено 18 января 2011 - 01:58
Хм, у меня на схеме3 набазе мн-1 без всяких-яких работал именно тх-193 напрямую.
Всем привет!
Вроде заработало. Видео тут http://www.youtube.c...h?v=eJX9bQFC9T8
Прилагаю конечный вариант платы и рисунок расположения элементов. Тринадцатую ногу на мс удалить, шоб под ногами не путалась. и отверстие под нее не сверлить.
Отдельное спасибо Лукичу, за схему и за поддержку.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал olegkk: 18 января 2011 - 02:57
Отправлено 18 января 2011 - 18:54
А поподробнее можно?
Куда уж тут подробнее, массу тахометра на -АКБ и на нижний по схеме вывод сх3, который на ВВбобину, на вход ТХ193 верхний вывод на бобину, + на +АКБ. Тахометр абсолютно не переделан, сх3 не заземлена, кроме как, возможно, через корпус тахометра. АКБ автономен, без зарядки от мотора. Работало неоднократно и довольно долго, и вроде точно, кроме подвирания на малых. И на лодке и на стенде на столе. Если АКб с подзарядкой, возможно, не будет работать, надо развязку.
Отправлено 18 января 2011 - 20:34
Вроде поначалу схема-3 не была заземлена, а не пошёл. Каким образом может влиять подзарядка непонятно. Схему посадил на массу как раз для подключения БК-06, далее Т-517.
Может Юрий Лукич проконсультирует?
Что интересно, специально для подключения таха , заземлил схему три , С огромным трудом завел двигатель, заглушил. Опять заводить не заводится. Стрельнул в сапог, отключил массу и тах работает, и зажигание в норме....Чесно говоря так и не понял что произошло , но явно убежало зажиганиеhttp://katera.ru/forum/public/style_emoticons/default/ninja.gif
Отправлено 19 января 2011 - 16:56
Подключение автомобильных тахометров "напрямую" к "тиристорным" системам зажигания -есть , по сути дела - "колхоз".Все тахометры работают практически по одному принципу, но входные цепи проектируются под конкретный тип зажигания.Вид(форма, амплитуда)входного("сигнального") напряжения может иметь некоторые общие параметры, но , как правило-тахометр от СDI зажигания не будет корректно работать в авто и наоборот.Поэтому и звучат недоуменные вопросы типа-на малых не работает...или после 4000-прыгает.....Или показывает какую то ерунду...Тут же кто то кричит-"А у меня все показывает-модель тах Т-66.." ...На самом деле-это дело случая.Вроде поначалу схема-3 не была заземлена, а не пошёл. Каким образом может влиять подзарядка непонятно. Схему посадил на массу как раз для подключения БК-06, далее Т-517.
Что бы тах показывал обороты, а не "погоду на Марсе, каждый второй четверг нечетного месяца...", на вход таха нужно подать требуемый для этой модели сигнал.Причем этот сигнал должен быть "удобным" таху во всем измеряемом диапазоне(одинаковым и на холостых и на максималке !!!).Есть на мотолодке моя схема приставки для ТХ-193 на мелкосхеме типа АГ-4,или АГ-1.Проверена много раз разными "исполнителями".Повторяемость схемы-100%.Схема не намного сложней зажигалки по схеме3.Там же есть инструкции по способам подключения к РАЗЛИЧНЫМ видам зажигания, различного числа цилиндров мотора...Можно и на "кулачки" подключить, и на трехцилиндровый мотор...И к генераторным катушкам, и к "низкому"входу бобины...
Вот, как то так...Если кому трудно паять-готов по 1000 рублей за приставку сделать любое их количество,естественно в разумных пределах-в одном магазине сегодня оставалось около 100 мелкосхем-с производства сняты давным давно....Схема3-500 рублей, все без стоимости пересылки...8-)))
Отправлено 06 апреля 2011 - 23:59
Отправлено 28 мая 2012 - 22:16
Отправлено 30 мая 2012 - 23:30
Всем привет!Коллеги, не сочтите за невнимательного. но... Так и не понял, реально ли подключить Тх-193 (без геморойно) на Нептун 23 с кулачковым зажиганием, магдино МН-1, короче, все заводское и без переделок.
Либо проще с электронными индикаторами, например бк-05 или 06. Хотя больше люблю стрелочные.
Не реально!!!!!!!!!!!
Перевернул весь нет, точной рекомендации никто не дал,схема в данной теме отлично работает на тиристорном зажигании и несет бред на контактном! У некоторых работает, но точно никто не сказал как им это удалось. Делители и RC-цепи тоже не всем помогли. Вывод - или лодочный тах, или как бюджетный варик, бк-06, лично проверял, работает, правда информативность мне не нравится.
Всем удачи на воде и в жизни!
Отправлено 31 мая 2012 - 17:41
Понятно, спасибо!Всем привет!
Стало быть буду вешать эллектронный.
Ну и пользуясь случаем, подскажи пожалуйста, куда вешать сигнальный провод от тахометра (+ и - таха на АКБ, это ясно).
Только так, что бы понятно было, на пальцах. Лучше бы с картинкой конечно
Повторюсь, Нептун 23 с кулачковым зажиганием, магдино МН-1, все заводское и без переделок.
Сообщение отредактировал Pilger: 31 мая 2012 - 17:42
Отправлено 31 мая 2012 - 21:43
