есть собственно несколько вопросов:
1) какой зазор должен быть между валом и втулкой гудрича в опорном кормовом кронштейне? (по ГОСТу)
2) какая шероховатость вала должна быть на рабочей шейке в районе втулки гудрича? (по ГОСТу)
3) какой материал и какой марки больше всего подходит для изготовления гребного вала на катер волга?
4) из какого металла лучше всего делать шпонки?
5) нужно ли полировать весь вал?
6) нужно ли как то усиливать вал на рабочих шейках или не обязательно?
если у кого нибудь есть данные именно по "волге" буду очень признателен........
валолиния
Автор
Серёня
, 24 дек 2010 00:02
В этой теме нет ответов
