Деревянная мачта.
Отправлено 13 января 2011 - 21:24
Правильно, делайте образцы и сравнивайте. достаточно двух реек, чтобы понять. Если для прочности, то попробуйте один и два и три слоя проложить. интересно, ждем результатов.Ну, насчет здравого смысла......
Полистал форум, оклейку обсуждали, а о таком способе усиления рассуждений нет, или не нашел.
Лично я считаю, что некоторое усиление будет, но ощутимо ли.
Придется делать контрольный образец, два образца с тканью и без.
Отправлено 13 января 2011 - 21:44
Уважаемые коллеги, вопрос, если при склейке мачты использовать не просто эпоксидку, а проложить одним слоем стеклоткани, усилит ли это мачту или нет.
Мачта предполагается пустотелой или цельной? И как вы хотите проложить стекло, между двумя половинками деревянных заготовок?
В подобном случае усиление вряд ли возможно.
Если же вы оклеите мачту стеклом снаружи, то ИМХО прочность увеличится.
Мы оклеивали 11 метровую деревянную мачту наматывая полосу шириной 30см в
Возможно и чисто деревянный вариант проявил бы себя не хуже, не знаю. Но вижу как довольно часто коллеги в клубе шкурят и покрывают лаком свои деревяшки.
Сообщение отредактировал ВВГ: 13 января 2011 - 22:23
Отправлено 14 января 2011 - 11:05
Отправлено 14 января 2011 - 13:12
Совсем недавно использовал стеклоткань при склейке дуба. Понравилось то, что небыло безклеевых участков при запресовке.
То есть толщина клея была откалибрована и при разбухании и усушке в течении времени филенки двери не треснули по швам.
Если же не использовать большие усилия, то проще добавлять аэросил. Он противопоказан только при окунании и обливании.
Тут ниже ссылочка на методику. Аналогичные испытания ( как в п 7.2 ) наблюдал при изготовлении щита.
методика испытаний
Отправлено 15 января 2011 - 10:56
Отправлено 16 января 2011 - 00:41
Отправлено 16 января 2011 - 01:21
ну может неправильно выразился, вот склеиваешь две палки вдоль, струбцинами прижал, вроде все ок, а потом при обработке замечаешь щелочку в соединении, не прижались до конца, а с тканью вероятность такого значительно меньшеШо за зверь такой? Откуда берется?
Как то так.
Отправлено 16 января 2011 - 02:04
Вы путаете два понятия: прочность и жесткость. Жесткость у Вас выросла. Про прочность я бы говорил с осторожностью.По моему результат очевиден
С ростом толщины доски результат может измениться.
Попробуйте сделать тот же эксперимент с мачтовым профилем. И в двух плоскостях.
Отправлено 16 января 2011 - 02:26
Довожу до сведения общественности условия и результаты эксперимента.
образцы сохли в течение суток на батарее при температуре 55-60 градусов. Потом я их шлифанул наждачкой и пронумеровал 0, 1, 2 соответственно. Поскольку, для нас любителей, важен только очевидный результат, я не стал огород городить с динамометрами и гирями, применил единицу измерения нагрузки - кирпич. Схема нагрузки выглядела вот так:
красная линия - шов склейки.
В качестве прибора послужила вот такая конструкция
линейкой измерял прогиб в середине на количество попугаев кирпичей
начинал с 10 и добавляя по 1 шт измерял прогиб, пока не сломается и вот собственно результаты
Отлично, поздравляю.
Совершенно верный подход - практический. Думаю, смело можете применить
И кстати, прочность возросла весьма заначительно, а не как вы горите "на немного"
Дискуссия прочность/жесткость в данном случае от лукавого - ПРОЧНОСТЬ это способность материала (или конструкции) сопротивляться внеш. мех. воздействиям, не деформируясь необратимо выше заданного предела
Отправлено 16 января 2011 - 11:55
"Жёсткость — способность конструктивных элементов деформироваться при внешнем воздействииВы путаете два понятия: прочность и жесткость. Жесткость у Вас выросла. Про прочность я бы говорил с осторожностью.
без существенного изменения геометрических размеров.
Прочность (в физике и материаловедении) — свойство материала сопротивляться разрушению
под действием внутренних напряжений, возникающих под воздействием внешних сил."
По результатам видно, что жесткость если и возросла, то весьма не значительно, то есть деформируется под нагрузкой также, а вот прочность, выросла на треть и в половину соответственно. Даже если учесть, что нагрузку измеряли в попугаях, и испытывался всего один образец, все равно преимущества стекла есть. Я не собираюсь заниматься дальнейшими исследованиями в этом направлениями, для себя я вывод сделал, если кто желает пусть берет на вооружение этот способ. Буду рад если кому нибудь пригодится.
Картина маслом!
Отправлено 16 января 2011 - 12:24
Чем тоньше слой клея между двумя деревянными поверхностями, тем соединение прочнее.ну может неправильно выразился, вот склеиваешь две палки вдоль, струбцинами прижал, вроде все ок, а потом при обработке замечаешь щелочку в соединении, не прижались до конца, а с тканью вероятность такого значительно меньше
Как то так.
Местный непроклей имеющий незначительный процент от общей поверхности склейки возможно меньшее зло, чем пропитанная клеем прокладка увеличивающая толщину клеевого соединения.
Но вы молодец, раз проводите эксперименты в поисках ответа на вопросы.
Возможно удастся нащупать удачную комбинацию.
Отправлено 16 января 2011 - 16:08
Это верно, если речь о столярных клеях и ПВА, которые легко проникают в древесину. С густой эпоксидкой всё иначе! Толщина клеевого слоя для эпоксидки 0,2-0,4мм и передавить эпоксидку - это испортить шов. При склеивании дерева (особенно твёрдых пород и/или с изгибом), в смолу добавляют крупные опилки, чтобы они не давали передавить шов.Чем тоньше слой клея между двумя деревянными поверхностями, тем соединение прочнее.
Прокладывание тонкой стеклоткани в шов нормальный приём, так многие делают. Сомневаюсь, что сильно повлияет на прочность, но качество клеевого шва будет лучше - это однозначно и давить можно от души, не беспокоясь о передавливании.
