Во, не знал! А-то бы не делал.
Пользуюсь уже года четыре - и, ничего, работает.
Спасибо, подсказали, что эта штука называется лези-джек.
Кстати, проводку я бы сделал по другому. Не так, как на картинке.
А как? Ваш вариант?
Отправлено 15 марта 2011 - 21:16
По картинке из 97 поста:А как? Ваш вариант?
Отправлено 16 марта 2011 - 00:34
Зеленую и синюю ветви оставить как есть, но сдвинуть ровно на одно крепление к ноку гика. Красную закрепить на синем (как есть), пропустить через верхний блок и вернуть к шпору гика в освободившуюся точку крепления синей ветви.
Отправлено 16 марта 2011 - 08:23
Там возникают проблемы с креплением оттяжки гика и гикашкота.
Объясните пожалуйста чукче хоть что это такое и как оно работает
Сообщение отредактировал larion: 16 марта 2011 - 08:32
Отправлено 16 марта 2011 - 08:44
А вот так?
Сообщение отредактировал larion: 16 марта 2011 - 08:49
Отправлено 16 марта 2011 - 11:06
Отправлено 16 марта 2011 - 18:19
Обсуждали уже ни раз, вот тут например http://katera.ru/for...__hl__патентрифДак а что делать то?
У меня на маленьких лодках вообще никакой системы не было. Поднимал гик к мачте вертикально и парус сверху руками заматывал да и всё
К этому лези-джеку- замучишься каретки делать, с патент-рифом- парус портится....
Отправлено 16 марта 2011 - 23:27
К вертикальной пластине сверху крепиться топенант, а снизу - гикашкот. Тогда подкова не нужна. Эта пластине не вращается. Вращается гик вместе с осью, проходящей посередине. Гикашкот можно крепить и на подкове. Тогда нагрузка от него передается на гик через ролики. Но при этом, как было правильно замечено, портиться парус, когда идете с частично зарифленным гротом. Вторую подкову можно поставить ближе к мачте и завести на нее оттяжку гика.Крайняя пластина в форме стрелки тоже крутится на оси, тогда какой смысл в подкове?
К верхней пластины (стрелки) что будет крепится? Топенант? Если да то он вращаться не даст или остегивать его.
А шкотовый угол к чему крепится будет (таже проблема при вращении получится)?
Отправлено 17 марта 2011 - 21:47
Так подкова с роликами как раз и нужна, чтобы накрученный парус оказался в ней. Внутри. А подкова останется снаружи.Всё понятно. Только на хочется парус поверх подков накручивать.
Отправлено 18 марта 2011 - 19:38
ЧЕРЕЗ НОК СЗАДУ...продевать..прорезь подковы и парус совмещай,как в калаше...или не стрелял?Ц..... Нога к тормозу что ли приклеилась, у меня.((((( Ничче не понимаю. Как его туда запихивать то, под подкову?
Сообщение отредактировал vfuflfysx: 18 марта 2011 - 19:41
