ПВХ танки для лодки
Отправлено 30 марта 2011 - 13:01
Отправлено 30 марта 2011 - 16:18
Моя ссылка
Сообщение отредактировал rbt06: 30 марта 2011 - 16:22
Отправлено 30 марта 2011 - 16:36
Сu2О безвреден. А вот соли ядовиты как вы знаете. Карбонат меди не ядовит и даже полезен в гомеопатических дозах. Те воду держать можно.Не,металлы отпадают.Тем более окисления....не,только ПВХ.
Сообщение отредактировал Циклон: 30 марта 2011 - 16:48
Отправлено 30 марта 2011 - 18:17
Отличная ссылка!Спасибо!А какими причидалами их ллучше сваривать?ПВХ клеится очень хорошо,но нужно смотреть как он реагирует на нефтепродукты.Раньше занимались сборкой гидромассажных ванн,вся арматура там была из ПВХ.
Моя ссылка
Отправлено 30 марта 2011 - 18:34
Отправлено 30 марта 2011 - 18:48
Примерно таким варят? http://cgi.ebay.co.u...=item2eac367982Не проще ли готовый купить ?
С ходу, в лоб: http://www.sea.mdies...&subCategory=37
А ежли вдумчиво покопаться, да еще и со знанием "иностранной мовы", можно, наверное, найти подходящий вариант на соседней улице
P.S. - заказывать под себя геммор и долго,возможно придется переделовать или разбивать на два танка под неровности,углы,окружности.
Отправлено 30 марта 2011 - 18:52
Уже нашел,вопрос ясен почти полностью.Не проще ли готовый купить ?
Отправлено 30 марта 2011 - 20:42
На разного назначения танки есть разные стандарты из какого материала можно делать.ПВХ клеится очень хорошо,но нужно смотреть как он реагирует на нефтепродукты.Раньше занимались сборкой гидромассажных ванн,вся арматура там была из ПВХ.
Моя ссылка
Из полиэтилена танки можно сварить используя heat gun со специальной насадкой и "электроды" из того же материала.
Отправлено 30 марта 2011 - 22:37
Из чего сделан этот танк, как вы думаете? Это банк для воды, у него появились трещинки в верхней части, и когда наполняешь бак полностью, вода начинает сочиться.
Как его отремонтировать, вы не подскажете? Турки пробовали его клеить, сказали - отремонтировать невозможно. Но мне что-то не верится, что нет способа.
Сообщение отредактировал GreyAngel: 30 марта 2011 - 22:38
Отправлено 31 марта 2011 - 00:37
Отправлено 31 марта 2011 - 01:57
Это скорее всего полиэтилен, а он не клеится. Полиэтилен надо сваривать путем введения в место сварки разогретого клина или расплава полиэтилена. Посмотри оборудование, которое применяется в таких случаях. http://www.leister.r.../goodsinfo.html Это промышленный вариант, а есть любительский когда в специальную насадку на фен вводиться полиэтиленовый пруток, который плавиться горячим воздухом непосредственно в шве.Из чего сделан этот танк, как вы думаете? Это банк для воды, у него появились трещинки в верхней части, и когда наполняешь бак полностью, вода начинает сочиться.
Отправлено 31 марта 2011 - 02:16
Отправлено 31 марта 2011 - 02:27
Я мягкие вижу только в качестве для сливной в марине или дополнительные для питьевой.Имхо,экономия места сомнительна,т.к. место под полный объем танкажа резервировать все равно надо.Так что это самообман,имхо.Правильная ссылка на мягкие баки. У меня 2 таких стоит на 50 и на 100 литров. Оч. удобно. Они там себе растекаются под кормовой койкой по форме днища, и места дефицитного не занимают! Но, что бы не было написано в инструкции, горючку я в них не налью. Очкую чота!)))
Отправлено 31 марта 2011 - 12:40
Отправлено 01 апреля 2011 - 00:59
Термопласты,включас полиэтилен и пропилет, можно клеить специальным эпоксидным клеем. Держится довольно хорошо при правильной подготовке поверхности. Но сварка с присадочным стержнем конечно лучше. В Интернете есть много видео как делать и то и другое.Это скорее всего полиэтилен, а он не клеится. Полиэтилен надо сваривать путем введения в место сварки разогретого клина или расплава полиэтилена. Посмотри оборудование, которое применяется в таких случаях. http://www.leister.r.../goodsinfo.html Это промышленный вариант, а есть любительский когда в специальную насадку на фен вводиться полиэтиленовый пруток, который плавиться горячим воздухом непосредственно в шве.
Странно, я уже писал об этом, но сообщение исчезло, так было не только в этой теме. Никто не замечал?
#24 Гость_FrancisDrake_*
Отправлено 01 апреля 2011 - 03:07
Термопласты ничем не клеятся кроме термопластов! (кафедра термопластов 1980-1990 - увы)... А Термореактивы клеются - они да,и на ура!!!
#25 Гость_FrancisDrake_*
Отправлено 01 апреля 2011 - 03:16
Ув.Коллеги!В продаже много танков для питьевой воды и топлива http://www.plastic-m...lass.php?cat=30 но если лодка небольшая то надо хитрить,что бы сделать большой танк в форму днища или вообще какойто хитрой неправильной формы.Вопрос - какие материалы применяются(пвх) для питьевых и топлевных,как можно их сделать самому,как их "варить" или клеить.....
Эти танки могут быть или пустые или полные! частично заполненные - нет!!! Нет - потому что чревато разрывом. для Дизеля это не очень страшно, а для бенза - чрезвычайно опасно!
