Интересует материал, из которого изготовлена жёлтая лодочка/стрикозиный тендер - в "морозостойком исполнении"?
Виниплан "Арктик". Морозостойкий (теперь доступен и в жОлтом цвете, раньше был только синий)
Фурнитура простая лодочная.
Я тут, кстати, выяснил, что сибирские пираньи-анаконды делают из простых лодочных (не морозостойких) тканей и с использованием обычной лодочной фурнитуры. При этом, видимо, достаточно честно пишут в инструкции по эксплуатации "до -10 градусов цельсия"
Т.е. "обычную надувную лодку" в качестве аэросаней можно использовать где-то до -10 градусов. Зимой, однако, бывает и меньше у нас
Покрой правильный - красивый, чьих рук?
Дык. "Сплав".
Мефодьич
Лодки сплав Конкретно S260А ("Арктическая"
И почему такой покрой редко используют(в основном - сегментами уродливыми)? - раскрой "богатый"?
а) "рубленными" вышками проще проектировать - сопряжение двух цилиндров посчитать дело нехитрое.
А лекальные обводы обычно получаются где-то с 3й-4й итерации, там все достаточно непредсказуемо раздувается
б) при "рубленных" вышках меньше отходов при раскрое, и (часто, но не всегда) меньше суммарная длина швов.
В итоге "рубленные" лодки выходят несколько дешевле.
