Сообщение отредактировал =VOLNA=: 10 апреля 2011 - 20:59
Требуется изготовить плавающие генераторы
Отправлено 10 апреля 2011 - 20:48
Отправлено 10 апреля 2011 - 21:30
Нет, всего лишь обычный комплект конструкторской документации, который начинается с "Технического Задания" (не 3Д, а напечатанного на бумажках А4 формата), подписанного заказчиком...Имеете в виду 3D-моделирование физических процессов?
Ну это в случае, если речь идет об изготовлении чего-то...
Сообщение отредактировал RSV-yachts: 10 апреля 2011 - 21:30
Отправлено 10 апреля 2011 - 21:52
Хорошо. Сколько будет стоить спроектировать такое маломерное судно?Нет, всего лишь обычный комплект конструкторской документации, который начинается с "Технического Задания" (не 3Д, а напечатанного на бумажках А4 формата), подписанного заказчиком...
Отправлено 10 апреля 2011 - 22:10
Закон сохранения энергии не обмануть.Автору плавучего генераторного плота встречная идея: чтобы без простоя вырабатывать электричество в жаркие штилевые дни, нужно нанять гидроциклиста - пусть нарезает круги возле установки.
Кстати, на море почти всегда есть волнение 2 см, даже в жаркие дни.
Отправлено 11 апреля 2011 - 00:06
А Вы как хотите, если вопрос о проектировании и производстве не пойми чего, с не пойми какими требованиями? Вы даже не указываете какое напряжение хотите. Вода морская? Какой шторм выдерживать надо? На каких глубинах работает? (т.е. якоря какие нужны?) ну и так далее...o_O
Отправлено 11 апреля 2011 - 01:51
Отправлено 11 апреля 2011 - 03:10
Требуется изготовить плавающие генераторы 10 шт. из металла.
Вместо резистора ставится аккумулятор.
Генератор должен работать при высоте волны от 2 см (почти штиль) независимо от скорости вертикального волнения воды, т.е. высота магнитов должна быть 1 см.
Надеюсь, принцип работы плавающего генератора понятен? Кто может изготовить, и сколько мне это будет стоить?
Совершенно не понятен, даже не надейтесь! И стоить вам "это" ничего не будет, потому что и делать-то ЭТО никто не станет. И не берусь даже обсуждать примитивнейшую схему якобы источника энергии. Генератор автомобиля устроен на порядок сложнее, не говоря уж о промышленных установках. Не понятно даже какой именно генератор автор желает построить на прыгающем вверх-вниз шальном магнитике. Какой ток на выходе, переменный, пульсирующий-постоянный? Ожидаемая мощность? Каким образом превратить хаотичное по частоте и амплитуде движение поплавка в более менее стабильное напряжение с заданной частотой? Чем и как все это регулировать? Ну и т.д.
Это самая сильная фраза в "тех. описании". Должен и все тут, без вариантов. А задолжал генератор вероятно автору "изобретения". Ну, пионерские забавы в мою молодость были и то интереснее, ей богу...
Может действительно есть смысл начать с небольшой самодельной масштаной модели,...
Думается мне, иногда есть смысл начать с изучения учебника про электричество.
Вот не стал бы ничего отвечать, но смотрю всерьез пошли прикиды стоимости проЭкта...
Отправлено 11 апреля 2011 - 05:40
Отправлено 11 апреля 2011 - 11:39
Отправлено 11 апреля 2011 - 14:39
Отправлено 11 апреля 2011 - 15:22
Размеры корпуса генератора W6м x L6м x H2м.
Количество поплавков - 10 шт.
Вес конструкции должен быть минимальным.
от 100 000 руб до 5 000 000 руб., в зависимости от предъявляемых требований.
Заметьте, это только за проект шестиметрового плота из десятка одинаковых поплавков!
Тогда не связывайтесь с ними...
Может, кто-то предложит более дешевые услуги по проектированию и изготовлению генератора?
Прикидываем, сколько будет стоить проект не плота, а катера, и не 6, а 10-12 метров. Кто-то ещё верит, что на верфях могут изготовить стальной корпус по вкусной для самостройщика цене?
Сообщение отредактировал Xenos WIGHT: 11 апреля 2011 - 15:28
