Нет пока, свой продал, осталось лодку продать старую, тогда и о моторе можно подумать. Пока мечусь между Х-20 и М-30(Т-30)Молодец.
Ещё и моторчик поменял до кучи?
Помогите начинающему
#302
Отправлено 19 ноября 2012 - 20:13
#304
Отправлено 19 ноября 2012 - 23:13
Транец я хотел усиливать двумя косынками (правда еще не до конца определился по материалу - то ли фанера, толи металлический профиль какой), хотя тоже хз к чему их привязывать. Они просятся как раз на против стрингеров, а эти стрингера сами на ладан дышат - толку от такого усиления будет не много, вот и думаю что делать. Корпус откатан неделю назад, думаю через неделю-две уже можно будет подходить к нему с эпокситкой, а мыслей пока не густоЧто то около 260кг.на винтах тяга будет,может это и не по партийному(стеклопластиковому)но я бы подумал о продольном наборе из алюминиевого профиля (уголка), с мощными косынками и усиленным транцем.
#305
Отправлено 12 февраля 2013 - 12:13
> > > > > Второй гель был так же крашенным?
> > > > После попадания красителя гель становится более реакционным, что
> может
> > > > привести к преждевременному загутстению
> > Время хранения гелькоута вне заводской тары,к сожалению, никак не
> > нормируется (таблицами и графиками \\\"жизни\\\" геля я не обладаю)
> и зависит
> > от ряда условий (температура хранения, влажность воздуха).
> > В следствие определённых причин я не могу адекватно определить были ли с
> > Вашей стороны соблюдены оптимальные условия хранения геля, а дефект
> > может являться следствием неправильного хранения продукта.
> > Покупка гелькоута подразумевает его использование по назначению, а не
> > бессрочное хранение, вопрос о рамках времени применения при диалоге не
> > стоял.
> > Инструкция по использованию гелькоута - в приложении.
> > > Тогда я не понимаю, почему вопрос поднимается только сейчас? Почему Вы
> > > не сообщили мне об этом при обнаружении дефекта геля? Почему открыв
> > > гелькоут Вы не сработали его?
> > > Чем больше гелькоу взаимодействует с воздухом, тем быстрее он
> > > \\\\\\\"встанет\\\\\\\".
> > > Гарантийный срок - 6 месяцев в стандартной заводской упаковке.
Что мне делать? Могу ли я вернуть гель продавцу? Как мне поступать на будущее? Чтобы не было подобных проблем.
банка
содержимое
Сообщение отредактировал malvin: 12 февраля 2013 - 12:15
#306
Отправлено 12 февраля 2013 - 23:25
Да ни чего не делать. Я так понимаю, раз наливали краситель - гель колеровался.Доброго времени суток...
Даже краски - биндеры, уже отколерованые - ни кто не берет назад.
Так что два варианта - либо не работать конкретно с этой компанией, и брать у других, с заводской колеровкой, но карта цветов гораздо меньше, либо брать непосредственно перед применением.
Когда я с ними работал - мне отпускали только 20 литров ведро и без вариантов.
Так что пробуйте за гелем ехать с таким условием, что завтра израсходуете.
С уважением.
#307
Отправлено 13 февраля 2013 - 14:19
С уважением.
Спасибо, примерно к такому же выводу пришел я и сам, просто обидно что ведро геля накрылось...
Можете посоветовать, что можно почитать по смолам и технологии изготовления из них? Этот форум очень полезный, но хотелось бы чуть больше знать.
#308
Отправлено 13 февраля 2013 - 23:51
ко мне в личкуСпасибо, примерно к такому же выводу пришел я и сам, просто обидно что ведро геля накрылось...
#309
Отправлено 17 июля 2013 - 22:01
Давненько не заходил я на этот ресурс, которому обязан практически всем своим знаниям, касаемых смол и прочих стекломатериалов. Много воды утекло за это время - постоилась очередная лодка, правда она уже не совсем стеклопластиковая, как предыдущая, а с примесью фанеры, так что не совсем по Феньшую получилось, но делать все как положено, через матрицы, не было уже ни времени, ни сил, а самое главное желания - итак осточертели мне все эти смолы на ближайшие несколько месяцев.
Вот видео одного из первых спусков на воду
В связи с тем, что в лодке почти все сделано на основе оклеенной стеклотканью фанеры, то ее вес получился довольно солидным (вес самого РИБа около 280-300 кг, а снаряжонная масса всего комплекта приближается к 0,5 тонны), центровка кормовая, на первых испытаниях выяснилось, что лодка склонна к дельфинированию, особенно на малых скоростях и при загрузке в 3-4 человека, когда все они смещены в итак перегруженную корму. Недавно, с целью избавится от этой особенности, поставил транцевые плиты (они не регулируемые, покупал на Баджере), но испытать еще толком не успел - был лишь один выход на воду, на котором попробовал плиты только в одном из пяти положений (в том, в котором амортизатор мягче всего, т.е. воздействие от плит по идее должно быть минимальным),
впереди дальнейшие испытания и доводка комплекта, на сегодняшний день максимальную скорость видел в 58 км/ч (без плит и без подбора винта). В целом комплектом вполне доволен, самый главный его плюс по сравнению с предыдущим это простор и вместимость, а так же более уверенное самочуствие на его борту.
#311
Отправлено 17 июля 2013 - 23:56
Молодец Серёга!
Мне нравится
Спасибо, мне тоже
Единственная проблема это его размеры - в гараж лодку что загнать, что выгнать это целая эпопея (расстояние между рядами гаражей очень небольшое, уже даже телегу укоротил, но все равно каждый раз одни мучения), а в остальном пока одни плюсы - особенно мотор нравится, и работает тихо, и жрет мало, да еще и дергать ничего не надо - повернул ключик и поехал - ляпота!
#313
Отправлено 18 июля 2013 - 00:42
Полтиник. Брал б/у (2007 г.в.), только вот никак не получается его с тахометром поженить. Вроде бы и тахометр фирменный, а все равно никак, нужен электрик толковый чтобы разобраться или везти куда нибудь в сервис - без тахометра хреново, винт стоит убитый, а какой покупать не знаю...
#317
Отправлено 19 июля 2013 - 06:16
Очень простая и надёжная схема,у меня пошла с первого раза
Нет, у меня все должно быть гораздо проще (или наоборот сложнее). Тахометр фирменный и на этот мотор должен вставать без всяких схем, но то ли в косе обрыв проводов есть, то ли еще чего по-хуже, однако же не работает зараза, а времени разбираться с ним совсем нет
