Два Вихря на Казанку
Отправлено 24 апреля 2011 - 15:35
Сообщение отредактировал Роман Ч: 24 апреля 2011 - 15:37
Отправлено 24 апреля 2011 - 17:49
Роман прав, на этих моторах не стоит проводить описанный выше опыт. Кроме этого, лодка рассчитана на 25 лошадиных сил. Возможно кто то из нас путает казанку с булями с чем то другим, так как на транец казанки 1 мотор еле влазит.Здравствуйте.
В этом году обзавелся вторым Вихрем, соответственно появились мысли сделать спарку. Но есть сомнения. Моторы у меня В-20 и В-25. Судно- Казанка(с булями).
Прошу высказать ваши мнения и советы по данному вопросу.
P.S. 2 мотора вешают тогда, когда для них есть место и того требует загрузка (1 мотор не вытягивает судно на глисс)
у вас же, на мой взгляд, будет перерасход горючего на 50-70% с незначительной прибавкой к скорости.
Отправлено 24 апреля 2011 - 17:51
Сообщение отредактировал spark: 24 апреля 2011 - 17:51
Отправлено 25 апреля 2011 - 22:11
У вас такая лодка?
59892984_1.jpg 40,24К 123 Количество загрузок:
Она- родимая.
Вешать действительно некуда, поэтому думаю о выносном транце с усилением. Использование двух моторов одновременно предполагаю только при крайней необходимости. Самый важный фактор- это запасной мотор готовый незамедлительно заменить неисправный.
Отправлено 26 апреля 2011 - 16:30
Отправлено 26 апреля 2011 - 20:20
Сообщение отредактировал spark: 26 апреля 2011 - 20:20
Отправлено 26 апреля 2011 - 20:27
Прикрепленные файлы
Отправлено 27 апреля 2011 - 07:55
Отправлено 27 апреля 2011 - 17:28
Согласен с Вами. Я тоже не замечал таких больших кренов.Что б "южанка"или "казанка м" дала такой крен черпая воду через борт, это кил 150 как минемум на один борт водрузить надо. Я имея в себе 86кг живого веса вытаскивая жену с воды, в 50кг не разу не замечал, что вода заливается в лодку, и всё это происходит в р-не кормы т.к.там крыло шире и удобней, да крен конешно не детский но до зачорпывания ещё далеко.
Отправлено 27 апреля 2011 - 17:34
Я не думаю, что это усиление транца. Для его усиления надо добавить продольную конструкцию из уголка, чтобы нагрузка плавно распространялась на корпус лодки. А в том месте где штатно установлена скамейка соорудить еще одну "переборку". Пространство между транцем и новой конструкцией занять аккумулятором и баком.У меня транец укреплен стальными тяжеленными уголками, так как дюраль была с трещинкой после наезда на топляки.
За под уголками прячутся 2 тяжелые, но ОЧЕНЬ прочные березовые доски нужной толщины. На транец такой толщины получается одеть только мерк и нептун.
Отправлено 27 апреля 2011 - 17:35
Думал о Ветерке, но за те деньги, что у нас за него просят я три вихря куплю...ГИМСа нет, плохо. Хулиганите, а предотвратить и спасать некому. Думаю не стоит городить выносной на узкой лодке (это тоже не айс) Может просто брать с собой второй (что мне противно), либо продумать вариант более лёгкого мотора докатки. Тот же Ветерок думаю можно довести до ума.
Спарка на метле, по мне так извращение. Весьма опасное.
Отправлено 27 апреля 2011 - 23:12
Это конкретно для топляков на полном газу ))Я не думаю, что это усиление транца. Для его усиления надо добавить продольную конструкцию из уголка, чтобы нагрузка плавно распространялась на корпус лодки. А в том месте где штатно установлена скамейка соорудить еще одну "переборку". Пространство между транцем и новой конструкцией занять аккумулятором и баком.
Пробовал, весьма неприятная процедура наезда на топляк.
