Зарядка аккумулятора.
Отправлено 11 июня 2011 - 00:34
#2 Гость_FrancisDrake_*
Отправлено 11 июня 2011 - 01:05
коллеги! В электрике и тем более в электронике мои знания стремятся к нолю. Поэтому прошу помочь советом.
Яхта стоит в Голландии. Сгорела зарядка. Мастер Вольт 60 амперный. Покупать такой же очень дорого здесь. Хозяин марины предложил за 100 евро автомобильную зарядку. Но там написано что она только для свинцовых аккумуляторов. И к томуже 16 ампер всего лишь. А у меня 400 ампер в трех аккумуляторах
Вопрос. Не испортит ли автомобильная зарядка гелевые аккумуляторы?
Зарядка должна быть для гелевых (не важно авто или морские) - там 3-х стадийная зарядка для гелевых. Можно зарядить/подзарядить если контролировать заряд и уменьшать в ручную ток зарядки на этих 3-х стадиях и заряжать до определенного нвапряжения. Если ее оставить в автоматическом режиме то гелевые с такой зарядкой долго не прослужат.
Отправлено 11 июня 2011 - 01:49
Зарядка должна не только ограничивать ток по определенному алгоритму , но и напряжение должно ограничиваться для продления срока службы (13,8-14,1В максимум при 20С°) для гелиевых аккумуляторов.Не испортит ли автомобильная зарядка гелевые аккумуляторы?
Некоторые универсальные автомобильные это умеют , в описании пишут , что годятся для зарядки аккумуляторов типа GEL.
http://www.akbservice.com/prais_akb/
На Украине
http://webauto.com.u...4V-230V_50-60Hz
Отправлено 11 июня 2011 - 01:50
Такой?... Сгорела зарядка. Мастер Вольт 60 амперный....
http://www.mastervol...s-12-60-2-230v/
Ну, раз сгорела, то вскрытие должно показать, что конкретно.
Отправлено 11 июня 2011 - 02:27
Такой?
Цена внушаитъ
http://www.dewatersp...ass-acculaders/
Отправлено 11 июня 2011 - 09:52
Цена внушаитъ
Да такой. 1389евро стоит в магазине. Поєтому я и соглашаюсь на " крокадильній" вариант. В смісле зарядка для авто аккумуляторов. Я понял, нужно контролировать ток и не допускать заряда віше 14 вольт.
#8 Гость_FrancisDrake_*
Отправлено 11 июня 2011 - 10:19
Если точнее то можно зарядить большим током до 13.8-14в, затем током ~1/50 емкости АКБ до ~14.5 +-0.1в.Да такой. 1389евро стоит в магазине. Поєтому я и соглашаюсь на " крокадильній" вариант. В смісле зарядка для авто аккумуляторов. Я понял, нужно контролировать ток и не допускать заряда віше 14 вольт.
После достижения ~14.5в, малым током ~1/50 оставить батарею на постоянный подзаряд 13.8 +-0.05в.
Сообщение отредактировал FrancisDrake: 11 июня 2011 - 10:21
