такелажные мелочи
#2 Гость_Naina_*
Отправлено 28 июня 2011 - 13:11
Красиво. А если вместо клетневки термоусадку?По Рюрику Акимову изготовил огон, заснял основные этапы. Может, кому будет интересно.
http://vkontakte.ru/...00451_137853279
Отправлено 28 июня 2011 - 22:11
Как бы хорошо, но .....это сколько же работы, сил и времени надо положить на такой огон? Если трос с сердечником, то не проще ли было заплести по классике? Преимущества: быстро, красиво, надежно и никакого клетневания не надо.По Рюрику Акимову изготовил огон, заснял основные этапы. Может, кому будет интересно.
https://picasaweb.go...250362796902754
https://picasaweb.go...596831498383506
Сообщение отредактировал NOB: 28 июня 2011 - 22:16
Отправлено 30 июня 2011 - 00:00
я пробовал так (из аглицкого журнала), красиво не получилось. может другая метода или какой секрет?Как бы хорошо, но .....это сколько же работы, сил и времени надо положить на такой огон? Если трос с сердечником, то не проще ли было заплести по классике? Преимущества: быстро, красиво, надежно и никакого клетневания не надо.
дайте метод пожал.
Отправлено 30 июня 2011 - 00:59
У меня вот такой набор штырей для веревок разной толщины:я пробовал так (из аглицкого журнала), красиво не получилось. может другая метода или какой секрет?
дайте метод пожал.
http://www.westmarin...44&ci_sku=38076
Секрет простой: нужна точная разметка веревки перед началом работы. На веревку наносят три маркера, положение которых задаётся толщиной веревки. Потом уже в эти маркеры вводят штыри и делается довольно сложное переплетение оболочки и сердечника (они взаимно входят один в другой). Общая схема плетения в разных источниках одинаковая, но вот то, что качество исполнения определяется точностью разметки, не всегда отмечают.
Отправлено 30 июня 2011 - 18:12
Под штырями следует понимать свайку.
Отправлено 30 июня 2011 - 18:48
Точно, разновидность свайки, но только типа челнока. Как я понимаю классическая свайка это когда со шляпкой на конце. Ну а в наборе свайка типа трубки:с одного конца острая, а с другого там не шляпка, а дырка, куда заправляются пряди троса и вставляется длинная спица с ручкой для проталкивания челнока внутри троса, она же и распирает прядь в этой дырке, не даёт ей соскочить с челнока. При плетении челнок полностью уходит внутрь троса, и ведет за собой прядь; идет он там довольно легко если трос рыхлый типа швартового. Ну а если фал/шкот, да еще тонкий, то тяжело - поэтому и нужен набор штыреи разного диаметра. Из моего опыта: именно такая схема самая удачная. Был у меня набор штырей (сваек) с другим принципом крепления на них прядей, типа с крючком - этот не работал, пряди с челнока соскакивали и челнок цеплялся изнутри за оплетку. Помнится кто-то, вроде Renown, рассказывал и про другие челноки для плетения, с винтовыми зажимами, но я таких конструкций не встречал. Речь естественно идет только о плетении тросов с сердечниками. Все остальные огоны типа трехпрядных - на коленкеПод штырями следует понимать свайку.
Сообщение отредактировал NOB: 30 июня 2011 - 18:53
