такелаж и фурнитура
Отправлено 27 сентября 2004 - 10:34
Отправлено 29 сентября 2004 - 13:42
Отправлено 17 апреля 2006 - 15:46
Отправлено 27 апреля 2006 - 18:02
День добрый! Помогите решить проблемку. У нас в блоках установлены подшипники качения , а проблема в том что шарики в этих самых блоках непонятно из какого материала , но это полбеды , а основная заморочка в том что шарики эти самые рассыпаются в пыль и прах , а альтернативы нет. Блоки разобрали , поделили поровну,собрали - пока крутятся. Но это пока...Не за горами время когда когда они все поразвалятся.Может кто то сталкивался с подобной проблемой?Стальные не поставишь , а не стальные найти не можем, блин...Звонили на HARKEN , а там вежливо предлагают новые приобрести , ни фига себе , где-ж столько денег то взять один блок 800$! А что за материал тоже не говорят- секрет фирмы блин...Помогите советом.
Была такая беда с новосибирскими блоками. Сильно износились(блокам по 10-15 лет). Случайно узнал на каком то форуме что можно применить вместо родных шариков шарики для детских пружинных пистолетов(те которые имеют диаметр около 5-6 мм).Попробовал. На один сезон хватает с гарантией.
Что касается родных шариков, то уже в новосибирских блокам применялись шарики из смеси "полистирол+графит"(по словам инженера с того завода) и самостоятельно их изготовить не получиться.
Отправлено 19 сентября 2006 - 19:18
Там же покупал титановые карабины - Украинские, мне нравиться.
Уже не делают на Украине титановые карабины
Отправлено 19 сентября 2006 - 20:04
Шарики у Харкена из углепластика. Сделать такие "на коленке" невозможно. Проблема не столько в шариках, сколько во взаимодействии безсепараторного подшипника с его опорами - шарики "съедают" поверхности по которым катятся, сами от этого становятся "кубиками" и дальше всё разваливается. Они вырабатывают свой ресурс и дальнейший ремонт бессмыслен! Собрать один блок из двух - это на один сезон, если очень повезёт...День добрый! Помогите решить проблемку. У нас в блоках установлены подшипники качения , а проблема в том что шарики в этих самых блоках непонятно из какого материала , но это полбеды , а основная заморочка в том что шарики эти самые рассыпаются в пыль и прах , а альтернативы нет.
Отправлено 19 сентября 2006 - 20:11
Отправлено 20 сентября 2006 - 16:45
- Я когда только обзавелся катамараном, хотел закрутку самодельную сгородить, поскольку стаксель у меня всего 2,5 квадрата. И конечно, тоже подумал первым делом о пластиковых шариках от детских пневмопистолетов.можно применить вместо родных шариков шарики для детских пружинных пистолетов(те которые имеют диаметр около 5-6 мм).Попробовал. На один сезон хватает с гарантией.
Но сжал один пассатижами, и сразу стало ясно - плющится как обычное говно Т.е. в реально нагруженных блоках (с усилиями больше нескольких кг) употреблять категорически не посоветовал бы.
- Это они чисто роль сепаратора играют. Но сами нагрузку не держат, т.е. родные работают под удвоенной. С соответствующим снижением ресурса.родные шарики прекрасно живут с этими пситолетными.
Ставил их в блок через один, работает вполне сносно
Отправлено 23 октября 2006 - 14:13
У меня при топовом снаряже штаг итак ахтером набиватся, без всяких рычагов.
Или я что то не понял?
Я думаю рычагом набивка штага будет лучше при техже нагрузках и топ не куда не смищается (не гнёт мачту)
Отправлено 23 октября 2006 - 15:40
Не очень понимаю проблему. Ахтер с рычажной набивкой встречать не доводилось, а вот бакштаги - на многих лодках набиваются рычагами. Поскольку усилия в бакштагах больше, чем в ахтерштаге, то можно смело копировать конструкцию и размеры рычажных бакштагов.Хочу сделать топовый качающийся рычаг (набить штаг ахтерштагом) Конструкция? ,зависимость толщины метала от длины?...
Но думается мне, что не нужно это на ахтерштаге - вполне достаточно двухскоростной проводки и рычажный механизм не будет мешаться под ногами. Грот "Солинга" не горбатый - там не нужно дёргать ахтерштаг при каждом повороте, а значит и со скоростью набивки проблем нет, а рычаг - излишнее усложнение.
Отправлено 23 октября 2006 - 16:47
Аертон ты кажись не так понял.
Не рычагом набивать ахтерштаг,а ахтерштагом набивать штаг через рычаг находящийся на топе(верхнии концы штага и ахтерштага крепяться на качающийся рычаг).
Отправлено 28 апреля 2007 - 20:45
QUOTE
А как вы думаете, из чего выполнены щеки, а стало быть и сепараторы в ноавосоибирских блоках? Они сделаны из полистирола (был проведен анализ!), такого же, как и те самые шарики для детских пистолетов.
Кстати ваше высказывание АЛЕКСМ560 "пневмопистолетов" наводит меня на мысль, что вы использовали какие то другие шарики. Я использовал шарики для ПРУЖИННЫХ пистолетов и кстати они тоже выполнены из полистирола.
Отправлено 29 апреля 2007 - 10:43
Ну а у этих шарики наверное из золота. Блоки на делриновых подшипниках можете посмотреть здесьBarton blocks
