Небольшая рыбацкая лодка
Отправлено 09 июля 2011 - 08:49
Сообщение отредактировал rbt06: 09 июля 2011 - 08:55
Отправлено 09 июля 2011 - 08:55
Да все обшивки подходят для твоей лодки,тут вопрос дружишь ли ты с деревом и какие возможности станочного парка по обработке рейки,далее понять для себя ,как собирать,под конопатку или под оклейку стеклом,где лодка будет хранится,ты бы выложил все свои пожелания ,получил бы более конкретные ответы.
Из станков только циркулярка. Хотелось бы сделать реечную обшивку, но здесь появляется вопрос обязательно ли оклеивать стеклотканью? т. к. стеклоткани нету, и ещё можно ли клеить ЭДП.
Я сейчас не в Томске, а в деревне , в томске я учусь
Сообщение отредактировал Санёк11: 09 июля 2011 - 08:59
Отправлено 09 июля 2011 - 10:37
Начни с поиска подходящего проекта.
Отправлено 09 июля 2011 - 12:25
Клеить ЭДП не только вредно, но и полезно! Иными словами, лучше чем ЭДП и выдумывать не надо. Посмотри проект в 15 проектах, там был дощатый (не реечный - дощатый) скиф. Если нет стеклоткани - обходись без стеклоткани. Для простой лодки много чести ее оклеивать.Из станков только циркулярка. Хотелось бы сделать реечную обшивку, но здесь появляется вопрос обязательно ли оклеивать стеклотканью? т. к. стеклоткани нету, и ещё можно ли клеить ЭДП.
Отправлено 09 июля 2011 - 18:06
В книге она плоскодонная, а плоскодонную я бы не хотел строить, может можно будет и по своему проекту построить?
Отправлено 11 июля 2011 - 19:23
Пропитать смолой можно, но нужно будет аккуратно работать, чтобы вид был хороший, проще сделать из эпоксидки краску добавлением какого-нибудь пигмента.Подумал подумал и решил всё-таки строить Скиф из "15 проектов". А можно ли уменьшить толщину обшивки до 15-17 мм и можно ли будет вместо покраски пропитать смолой.
Отправлено 12 июля 2011 - 21:24
Не совсем понял вопроса. На скифе - дощатая обшивка. Можно ли заменить ее реечной? Да пожалуйста, просто рейку обычно применяют там, где обводы не позволяют обшить досками или фанерой - ведь с рейкой и круглую скулу делают. А смысл тут с рейкой морочиться?А тогда можно будет на бортах сделать реечную обшивку?
Отправлено 13 июля 2011 - 08:23
Просто хотелось сделать скиф полегче, (а то 100 кг тяжеловато) ведь с рейкой обшивка будет тоньше, да и досок шириной 150 мм у меня нету максимум 8 см.
Отправлено 13 июля 2011 - 13:48
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал KdimonK: 13 июля 2011 - 13:48
Отправлено 15 июля 2011 - 06:36
Корпус из рейки - большее количество клеевых швов - не всегда гуд.Плюсом можно считать то что можно удалить пороки дерева из доски ну и изгиб обшивки в двух плоскостях,хотя для вашей лодки подобные обводы наверное ни к чему.А так почитай - хорошая статья.
Статью я читал. Неужели всё-таки нельзя будет построить из досок легче 100кг?
Отправлено 15 июля 2011 - 13:59
Отправлено 16 июля 2011 - 13:00
А ты попробуй совместить технологию рейки и доски - ничего не мешает брать доску 80 или даже 40 на борта.Вопрос только есть ли возможность ее отстрогать до 15 мм,ведь проект и предполагол упрощение при наличии одно лишь циркулярки.Если распускать дюймовую доску на рейку 25*15 структура древесины имеет не правильное направление волокон.Широкие доски подвержены короблению,а вот если брать шириной 40 (кстати стандартный размер штакетной доски - покрайней мереу нас) то даже при толщине 15 мм получались доволно крепкие щиты без поперечного подкрепления.Если есть возможность строгать делай борта 40*15 и даже с наглеванием.ПРОСТО к слову инструмент для обдирки дерева ,только рашпиль брать не с точечной а с поперечной насечкой - пыли по сравнению со шкуровкой практичечки нет.Чистоту догоняеш шкуркой при этом скорость обработки не намного ниже электроинструментом.
По поводу совмещения технологии - т. е. просто делать доски уже и тоньше и склеивать или конопатить и шпаклевать? Не совсем понял про возможность строгать-на рейсмусовом или рубанком, если рубанком то возможность есть (рейсмуса нет).
P. S. Скорее всего не успею построить за лето т. к. не хватает времени и п/м .
Отправлено 16 июля 2011 - 20:07
Вопрос обычно состоит в том, а сдюжит ли он всю работу по лодке - если он выйдет из строя, то в один момент с единственным электрорубанком можно легко оказаться в тупике. Я вот вчера, похоже, один-единственный бошевский ремень к ленточной шлифовалке на весь Новосиб купил. Теперь только заказывать или ждать завоза. Проездил на транспорте почти столько, сколько за него заплатил (на машине не поехал - стало бы еще дороже). Но делать нечего - вручную драить не хотелось.Чуть не забыл есть ещё электрорубанок с шириной ножей 80 мм
Отправлено 17 июля 2011 - 07:24
Отправлено 17 июля 2011 - 20:00
Сообщение отредактировал Санёк11: 17 июля 2011 - 20:03
Отправлено 17 июля 2011 - 22:22
Сообщение отредактировал KdimonK: 17 июля 2011 - 22:23
