Фильтр на бензобак
Отправлено 24 июля 2011 - 15:11
Я поставил автомобильный фильтр для карбюраторных двигателей с прозрачным корпусом и гофрированной фильтрующей шторкой. У меня стоит между баком и грушей. При покупке сразу покупай еще 2 хомута для фиксации шлангов на фильтре.Всем привет. Разобрал бензонасос вся сеточка фильтра забита мусором в отстойнике грязь. Хочу поставить фильтр. подскажите какой лучше поставить? и где ставить до груши или после?. Заранее спасибо!
Отправлено 25 июля 2011 - 09:51
Как часто Вы отсоединяете шланг от двигателя?... и где ставить до груши или после?. Заранее спасибо!
Если часто-между штуцером и бензонасосом...
Ну и канистру чистить хотя бы по большим религ.праздникам
Сообщение отредактировал ВАСЯ2011: 25 июля 2011 - 09:52
Отправлено 02 августа 2011 - 13:36
а у меня из-за этого похоже проблема, когда подкачиваю бенз в фильтре имеется воздух сверху......из-за этого мотор дёргается...попробую снять фильтр....Я поставил автомобильный фильтр для карбюраторных двигателей с прозрачным корпусом и гофрированной фильтрующей шторкой. У меня стоит между баком и грушей.
Отправлено 02 августа 2011 - 15:33
Да все правильно, воздушный пузырь в фильтре желательно иметь состороны бака, а не мотора. И желательно иметь прозрачный перед или после бензонасоса. Но только не дубеющий от бензина.а у меня из-за этого похоже проблема, когда подкачиваю бенз в фильтре имеется воздух сверху......из-за этого мотор дёргается...попробую снять фильтр....
