Попытка постройки лодки Ella skiff
#328
Отправлено 20 июля 2016 - 14:37
Не совсем понял, кто о каких колёсах говорит. Я хочу взять именно надувные как в тачках, не целиковые типа как в тележках магазинных или складских. И они как раз вроде на пластике не бывают. Или бывают? Надувные хочу взять, чтобы мягко катить лодку по неровностям. Как раз во время своего отпуска 2 раза бывал на песчаных пляжах, на жёстких колёсах я бы там наверняка ещё бы и зарылся в песке. Хотя прицеп вполне себе выкатил из песка опорным колесом, но у прицепа-то ещё и 2 здоровых надувных сзади.
#333
Отправлено 21 июля 2016 - 14:52
И ещё вот подумал. Если ставить на лодку мотор (до 2 лошадей по проекту), надо ли именно усиливать транец? Или достаточно просто смастерить, например, проставку? Скажем, 3 слоя фанеры 6мм, и просто ставить её между корпусом и мотором. Без мотора, соответственно, лодка останется как есть сейчас.
#335
Отправлено 21 июля 2016 - 15:13
Я так и полагал примерно, что проставки должно хватить, заодно веса лодке не добавит, она у меня и так из смолы сделана. Толщины в 3 слоя хватит? Крючок тоже не понял, куда вешать.
Я вообще изначально о моторе даже не думал, но с коллегой общался про лодку свою, он и сказал, что у него есть ненужный мотор какой-то китайский что ли на 2.5 лошади ( у самого у него надувнуха с 10лс). Вот и думаю, может, взять.
#336
Отправлено 18 августа 2016 - 00:14
В эфире непериодический альманах "Рукожоп".
Свой 2й отпуск я опять бил баклуши. Но после юбилея всё-таки взял волю в кулак и решил доделать нос. Хотел уже забить и тупо отрезать кусок фанеры, но жена всё-таки заставила доделать по-нормальному иначе зачем она таскает лодку на себе. Что из этого получилось?
Для начала вырезал "затычку". Были мысли сделать ещё одну, чтобы заделать щель между 1й затычкой и фанерой, но решил, что будет ещё более ужасно, чем тупо отрезать торчащий отросток фанеры.
Так как кусок был маленький, а лодка уже почти готова, гнуть этот кусок было нечем. Саморез некуда было вкручивать. Поэтому решился просверлить отверстие для болта М8 и изнутри гайкой его прихватить.
Идея получилась вполне себе работоспособной, так и приклеил. Конечно, как обычно, пришлось сыпать много шпаклёвки.
#337
Отправлено 18 августа 2016 - 00:24
С утра попробовал склейку. Вроде всё ок, ничего не отвалилось. Поэтому взял в руки эксцентриковую машинку и пошёл шлифовать. Но оказалось, что машинку я сломал. По неосторожности в предыдущие разы сточил липучки велкро, поэтому машинка оказалась бесполезна. Пришлось взять ленточный Бош. Скажу, что, возможно, даже получилось удобнее, разве что он намного тяжелее эксцентрика.
Получилось вот что:
#339
Отправлено 18 августа 2016 - 01:02
Ещё забыл написать:
1) Привальники после ленточки шлифовал руками 120й шкуркой. Шлифовал верх и бок, снизу не видно не стал + скругление.
2) Вёсла шлифовал тоже руками шкурками 100 -> 120 -> 240 -> 320
3) Отверстие от болта планирую пока оставить. Есть мысли сделать по 2 отверстия с каждой стороны и прикрутить через них некую скобу для лебёдки прицепа. Сейчас лебёдку не за что цеплять.
#340
Отправлено 18 августа 2016 - 02:43
Ещё забыл написать:
не видноне стал + скругление.2) Вёсла шлифовал тоже руками шкурками 100 -> 120 -> 240 -> 320
Уточню самого же себя:
1) Ленточкой 80-кой я, конечно, ровнял "затычку" вровень с бортом. После этого шлифовал как раз вообще весь привальник с обоих бортов. Сами привальники были в предыдущий раз уже отшлифованы разными шкурками до состояния "типа, гладко".
2) Вёсла, если кто не знает, уже были давно покрашены. Сейчас ещё раз пошлифовал и покрасил. И ещё несколько слоёв ПФ-ки надо нанести на вёсла, как и на борта.
#343
Отправлено 18 августа 2017 - 11:31
Из последнего: приделал носовую скобу, как я и планировал. Скоба из алюминиевой полоски 2мм. Сначала хотел сделать 1 слой, потом 2, но после примерки решил, что пока и одного хватит. Крюк лебёдки, разумеется, снова не поместился (не закрывается замок), поэтому повесил карабин.
Скобу и болты поставил на герметик, также на герметик поставил утку.
Изнутри всё выглядит вот так:
Ну и подуключины на герметик посадил.
Пока все крепления обычные. Обычные чёрные саморезы, оцинкованные болты.
Вчера купил пару уток, держатели для вёсел и новые подуключины (хочу попробовать разместить вторую пару для катания вдвоём). Вместе с ними купил нержавеющий крепёж (кроме болтов). Надо будет поменять на него.
