Первая самодельная лодка
#52
Отправлено 21 августа 2011 - 15:33
Клей ТИТАН и его полный аналог ДРАКОН, однокомпонентные полеуретановые клеи....Использую в собственном производстве уже 5 лет...Прозвожу склеивание пенопласта, пенопласта и дерева...В первые сутки после склейки клей еще эластичный и белесый, еще через двое суток становится как стекло (твердый и прозрачный) ....Вот она голубая мечта романтика - неделя а только липнуть перестала.Слева беж - тоже пф115,но из большой бочки (цвет практичность понравился и вообще),сохнет хорошо и твердость покрытия устраивает.Справа клей который сечас испытываю на предмет использования на воде.В данном случае поверю только эксперименту.Кстати раньше писали на нем,что растворяется только денатуратом.Два месяца на этом клее собрана решетка на ванну - пока полет нормальный.
Нашел тут как стекло клеил.
ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА: -водостойкость 100%; - прозрачный шов; - низкая цена (при высоком качестве склейки);- не растворяет пенопласты;
КЛЕИ (любые) НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО РАСТВОРЯТЬ РАСТВОРИТЕЛЯМИ (если конечно к склейке не предьявляются высокие требования)т.к. этим вы ухудшаете характеристики клея...
По поводу эксперимента, склейте ТИТАНОМ две детали и через 3 суток (пребывание при комнатной температуре),погрузите суток на трое полностью в воду, получите подтверждение ВОДОСТОЙКОСТИ....
#53
Отправлено 21 августа 2011 - 15:34
#55
Отправлено 21 августа 2011 - 17:38
#56
Отправлено 21 августа 2011 - 20:10
У нас на Украине эти клеи раньше были польские, сейчас производство затянули к нам...Качество в норме...Люди! Будьте бдительны.
Когда, у нас в лавках, появился ТИТАН, купил – проверил – разочаровался. Оказалось полное не то. Я каждую новинку проверяю, указанным выше, способом.
Зависит от производителя и поставщика. В лавках хозтоваров, обычно, не наш продукт (кроме ЭДП).
Хотя от подделок никто и нигде не застрахован....
#57
Отправлено 22 августа 2011 - 08:25
.Только нужно смотреть - они оказывается есть и ПВА.А в водостойкости клея первый раз я убедился когда попросил жену отстирать свитерок и после стирки услышал многое о себе(кофточка была новой).Коллега не подскажешь как он ведет себя в зазорах там где поверхности неплотносошлись?Клей ТИТАН и его полный аналог ДРАКОН
ПС.А жена у меня приклеила титаном к зеркалу в ванной стеклянный декор 1 год на легкий отрыв держится,сильнее не тянул ну его нафиг объясняй потом что не я.А растворять его хотел когда нужно было собрать пенопластовую крошку в одну квадратную кучу(не для лодки).
Сообщение отредактировал KdimonK: 22 августа 2011 - 08:31
#58
Отправлено 22 августа 2011 - 08:47
#59
Отправлено 22 августа 2011 - 15:47
Под клеем ТИТАН и ДРАКОН я подразумевал полеуретановые клеи (прозрачные), есть клеи для пенополистирола на основе ПВА эмульсии (белые) они не водостойкие....Только нужно смотреть - они оказывается есть и ПВА.А в водостойкости клея первый раз я убедился когда попросил жену отстирать свитерок и после стирки услышал многое о себе(кофточка была новой).Коллега не подскажешь как он ведет себя в зазорах там где поверхности неплотносошлись?
ПС: У меня знакомый столяр, по заказу клиентки сделал дубовые уголки на кафельные ступеньки в ванной, которые частенько находятся под действием влаги и мех. воздействием от ног , приклеи их от безисходности на ТИТАН, прошло три года все в полном порядке...
При склеивании любым клеем,есть правило, чем тоньше клеевой шов тем выше прочность склеивания....
Титан и ДРАКОН при высыхании дают усадку, они любят тонкие хорошо подогнаные швы, хоть залить ими можно любой шов без проблем...
#60
Отправлено 22 августа 2011 - 16:12
В любом регионе , ваш не исключение, есть представители мировых лидеров по производству клеев и ЛКМ (профессиональных серии), просто надо через интернет их найти....И они непосредственно под вашу задачу предложат необходимые материалы....И Вы лишите себя "удовольствия" производить не нужные эксперименты, над тем что Вы создали своими руками....А вообще по клеям и лкм у нас в городе полный шиндец(извиняюсь).На 300 000 жителей 5 крупных торгово-сроительных баз,а кроме пва и фосадных красок ничего нет.Ну лак яхтный видов 5 и то наверно из за саун и бань а эпоксид только 150-280 гр,в большей таре невозят,хотя слышал что раньше была наразлив.
На строй базах сидят коньюнктурщики ориентированные на массовый спрос, я думаю у Вас обои клеют и полы красят чаще чем строят лодки....
Есть интернет и служба доставки, выбираете ,оплачиваете и получаете через доставку....Я таким образом заказывал такие материалы которые у нас и невыпускают, а из-за бугра везут только под заказ.....И не пугайтесь цен, расход материалов, простота в использовании и конечный результат с лихвой перекроют ,ту не столь великую разницу в цене (попрошу с половыми красками и обойными клеями не сравнивать).....
РАДОСТЬ ОТ НИЗКОЙ ЦЕНЫ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ РАЗОЧАРОВАНИЕ ОТ ПЛОХОГО КАЧЕСТВА......
Ценить надо себя и свой труд , а деньги можно заработать...
#61
Отправлено 22 августа 2011 - 16:18
... или лучше без всяких заморочек купить эпоксидки в соседнем хозяйственном магазине)В любом регионе ...
#62
Отправлено 22 августа 2011 - 18:17
.А так и делал.А на заказ толькочто позвонил - смола от 60 кг или от 30 000 р.Просто не работают у нас производства,а на частника какать они хотели.(извиняюсь ).Главная мечта смола .... или лучше без всяких заморочек купить эпоксидки в соседнем хозяйственном магазине)
пс.земляки покупали в эпитале там 15кг смеси примерно 2500 буду искать какой нибудь сапсан доставка.
Сообщение отредактировал KdimonK: 22 августа 2011 - 18:37
#63
Отправлено 22 августа 2011 - 19:08
Я беру всё здесь,можно набрать весь комплект и доставка будет дешевле..А так и делал.А на заказ толькочто позвонил - смола от 60 кг или от 30 000 р.Просто не работают у нас производства,а на частника какать они хотели.(извиняюсь ).Главная мечта смола .
#64
Отправлено 23 августа 2011 - 10:20
Не так уж и дешевле.Поищу в соседних городах,правда торговых путей транзитом через нас нет.Либо попробую найти тех кто использует смолу в производстве в нашем городе.А пока главная цель - судовой билет,акватория у нас большая,а по пиратски на прудах не интересно.Я беру всё здесь,можно набрать весь комплект и доставка будет дешевле.
#66
Отправлено 23 августа 2011 - 22:49
#67
Отправлено 24 августа 2011 - 08:47
#71
Отправлено 24 августа 2011 - 13:06
Ну сил то у меня одинаково - что на 7,62-метровой яхточке, что на обычной шлюпке, а вода везде жидкая - проскользнёт наверно). Ну и вёсла никогда не помешают, Димон уже рассказал как их ещё можно использовать.Ну если не для Вашей семиметровой яхты только
Конструкторам надо задание дать - посчитать несущую способность той трубки и подобрать эквивалент сосновой, макс. изг. момент там (и наибольшее напряжение соответственно) скорее всего в уключине. Если дер.получится больше 80 мм в диаметре, то наверно смело можно ставить люминиевые.
#72
Отправлено 24 августа 2011 - 13:48
Првая у буржуев 100 фунтов(если не опечатка),вторая 800 рур - у меня лодка столько обошлась.А голубенькая зараза на транце еще липковата.
Мельчает нынче самостройщик, ох, мельчает... уключины... ПОКУПАТЬ?
Где-то читал, для больших лодок более эффективно одно весло, называется вроде бы "юлоу", точнее не помню. Им не гребут, а как-то хитромудро в воде машут.
#74
Отправлено 24 августа 2011 - 18:09
Восьмеркой вроде как-то, как на гондолах в Венеции. Им развернуть лодку на месте практически не возможно.Где-то читал, для больших лодок более эффективно одно весло, называется вроде бы "юлоу", точнее не помню. Им не гребут, а как-то хитромудро в воде машут.
И че это интересно на галерах гребцы кучей весел гребли......, лучше бы одним с кормы махали))))
не, не забыли)
... про мою лавочку не забыли?
Димон, че такие меленькие фотки-то?
Сообщение отредактировал VladPK: 24 августа 2011 - 18:14
