Вопрос по технологи "сшей и склей"
#27
Отправлено 15 августа 2011 - 11:11
Про капроновые стяжки в частности писал я. Но недописал, что ВСЕ стяжки желательно удалять ПОЛНОСТЬЮ. Это мой личный опыт. При изготовлении второго джек-шпрота так и делал: чтобы оклейка в 2-3 слоя была ровной и красивой, надо избежать шлифовки и выравнивания. Технологию отработал такую: шаг между скрепками увеличил до 20 см, саму скрутку выводил наружу. снаружи между скрутками проклеивал в 1 слой стеклотканью. После застывания удалял скрепку снаружи-откусывая головку, затем изнутри вытаскивал остаток скрепки плоскогубцами. После этого оклеивал снаружи еще один слой. После застывания- заполнял полости между стыками, и тут же оклеивал изнутри сразу в 3 слоя. И так далее.Коллеги, слышал, что при указанной технологи в качестве сшивок применяются капроновые стяжки. Так же слышал, что стяжки эти часто рвутся. Гложат сомнения. С одной стороны, т.к. это капрон, то вытаскивать его потом из эпоксидной галтели, по всей видимости, будет просто и доступны они - в магазинах куча, на любой вкус и цвет. Бери и шей. С другой стороны, как-то сам наткнулся, наверное, на некачественную партию таких стяжек, такх, что они рвались от одного усилия при затяжке (не в смысле сама стяжка, а "замок"). Поделитесь, у кого был опыт.
И еще, дурацкий вопрос. Если стяжки ни в какую не подойдут, то где брать "скрепки"? Тупо моток проволоки и потом его кусачками на кусочки? И где этот моток проволоки взять? В строительных магазинах не видел...
ПыСы
Вообще, ситуация идиотская. В связи с переездами и тотальным уничтожением бытового хлама, лишился всяких мешочков, веревочек, обрубочков и пр. на первый взгляд ненужной мишуры. Так блин теперь, что бы под стапель клинышек подложить, приходится за этим клинышком в магазин ехать!!! Проволочку, что бы что-то подвязать, хожу ищу по помойкам!!! Ну это так, крик души
Применяя фанеру свыше 6 мм, возможно мой метод неприменим-может разорвать временную склейку.
#30
Отправлено 17 августа 2011 - 21:29
Если хотите очень просто то попробуйте шарнирную технологию
Смотри тему "самострой " 8страницу
спасибо. может не уловил сути, но там Вы предлагаете сначала собрать корпус на петлях, потом ух удалить, потом в отверстия от шурупов вставить скрепки, потом удалить скрепки... может быть это оправдано, когда нет теоретического чертежа и выкроек и требуется сильный изгиб фанеры. В моем же проекте выкройки уже есть, гнуть сильно ничего не надо, а потому налицо, по-моему, двойная работа. В общем, вопрос со секрепками как-то сам собой решился - если что, проволоку найти можно. Пока же попробую начать с монтажного скотча (говорят, что плохо, но уж очень мне нравится отсутствие необходимости удалять пару сотен скрепок, да и галтель получится монолитной), если не пойдет, то попробую стяжками, если и это не сработает, то тогда уж проволока.
теперь меня другое пугает. вчера срастил листы фанеры (заусовка оказалась не так страшна. ус делал болгаркой. ленточкой или рубанком получилось бы лучше и быстрее, но ни на то, ни на другое жаба раскошелиться не позволила . итого, на пять листов 2,4*1,2, начиная от заусовки и заканчивая запрессовкой ушло около 6 часов...). для первого раза получилось неплохо, правда как теперь в одиночку ворочать пятиметровые листы - ума не приложу... те что половина от 6мм - это еще ладно, но вот что делать с полноразмерной десяткой? хотя это уже вопрос другой темы.
#31
Отправлено 18 августа 2011 - 09:03
Как их определять в магазине - пока не научился.
о!! я научу.
берете пачку, аккуратно, не палясь, там где картонка с ценником в уголочек вытаскиваете 1 хомут (если пакет - то прокалываете хомутом дырочку и вытягиваете 1шт.
затягивайте хомут натуго, как только можно.
в 95% случаев если хомут плохой, при такой затяжке у него сломается замок. или отломится замок или "язычек"
вот такие хомуты брать не надо.
на морозе - ситуация еще сильнее усугубляется.
#32
Отправлено 18 августа 2011 - 10:24
Сообщение отредактировал балтиец: 18 августа 2011 - 10:26
#33
Отправлено 25 августа 2011 - 15:34
#34
Отправлено 25 августа 2011 - 15:41
--Прежде всего встать с коленок и построить временный верстак на длину катера , который в последствии трансформировать в кондуктор для склейки днища и далее в основу стапеля.
Или сделать три-четыре подставки(на втором фото в правом нижнем углу) на которых можно разложить листы и которые компактно убираются в угол при необходимости.
я один и 15милиметровые ворочал.
стапель проектом предусмотрен, чем, собственно говоря последение два дня и занимался. В итоге сделал стапель/клубную тележку. Делал из доставшихся "забесплатно" брусков 50*50. В итоге, как стапель - в принципе ничего, а вот как тележка - хиловат, надо еще усиливать.
#36
Отправлено 25 августа 2011 - 16:07
По науке, требования к галтели - как к трехслойному заполнителю. Липнуть должна хорошо ко всему, особенно к приформовке, и форму держать. Жестка, но не до хрупкости, эластична, но не до резиноподобности...
Вопрос про галтель, а именно, какой она должна быть – прочной и хрупкой или пластичной. ..
#37
Отправлено 25 августа 2011 - 23:20
спасибо, тогда ХТ-119, по всей видимости, должна подойти.
не смог отредактировать свое предыдущее сообщение про стапель, поэтому похвастаюсь в этом.
Подпорки, конечно, выглядят не совсем эстетично, но уж как получилось - сначала это планировался просто стапель, тележкой он стал потом, когда недалеко обнаружилась бесхозная коляска с замечательными колесами , а переделывать конструкцию было уже лень, да и деревяшки кончились
Сообщение отредактировал canis_major: 26 августа 2011 - 00:07
#38
Отправлено 26 августа 2011 - 09:44
#39
Отправлено 29 августа 2011 - 14:53
Ещё вариант.
Разумный размер галтели позволяет распологать стяжки так, чтобы они находились вне её.
Использование провода в изоляции позволяет после лёгкого прогрева удалять его из галтели.
С уважением.
использорвание провода без изоляции, но с подогревом паяльником позволяет добится еще более лучшего результата..
Если уж прихватило.. Но обычно очень редко прихватывает скрепку так насмерть, что приходися греть..
Это раз..
Я обычно после сшивки прохожу маленькими точками эпоксидки между стяжек, а потом после сьема скрепок делаю правильную галтель по всей длине поверх точек..
Результатом доволен.
#40
Отправлено 29 августа 2011 - 21:15
Простите, не понял...Коллеги, слышал, что при указанной технологи в качестве сшивок применяются капроновые стяжки. Так же слышал, что стяжки эти часто рвутся. Гложат сомнения. С одной стороны, т.к. это капрон, то вытаскивать его потом из эпоксидной галтели, по всей видимости, будет просто и доступны они - в магазинах куча, на любой вкус и цвет. Бери и шей. С другой стороны, как-то сам наткнулся, наверное, на некачественную партию таких стяжек, такх, что они рвались от одного усилия при затяжке (не в смысле сама стяжка, а "замок"). Поделитесь, у кого был опыт.
ПыСы
Как это "нет проволоки в магазинах"?
Извините, а Вы в каком городе?
Еще раз извиняюсь, сразу не понял, мы земляки!
У нас в магазинах ВСЕ ЕСТЬ!
Сообщение отредактировал valdy: 29 августа 2011 - 21:18
