Лодка для перевозки грузов
Отправлено 15 августа 2011 - 03:50
Отправлено 15 августа 2011 - 09:18
Задуматься о приобретении либо создании лодки для перевозки грузов заставила страсть к путешествиям и походам.
А вот такая фигня не пойдет?
http://www.cliverboa...-460540620.html
Отправлено 15 августа 2011 - 16:57
Отправлено 15 августа 2011 - 17:03
Отправлено 15 августа 2011 - 17:16
Отправлено 16 августа 2011 - 08:38
Отправлено 16 августа 2011 - 11:06
Если их погрузить полностью, то на 500 кг грузоподъемность увеличится.по обоим сторонам лодки 280 мм полиэтиленовую 5 м трубу, не приходит. Прошу помогите советом.
Может затримаранится, а когда без груза, то кранбалкой и снимать поплавки с фермой на стоянке?
Сообщение отредактировал jTester: 16 августа 2011 - 11:07
Отправлено 16 августа 2011 - 12:12
Неправильный подход к делу. Сначала покупаетеА теперь ради чего создавал тему, загрузил его (судно) квадриком, взял на борт 100 литров топлива и втроем вышли в путь, на 25 ПЛМ сузе по навигатору 15 км\ч шли нормально, и вроде бы ничего, но суда проходящее рядом создавали волну боковую, и на душе становилось как то не по себе. Ищу совета, как это судно сделать более безопасным. В голову ни чего кроме, как прикрутить через хомуты по обоим сторонам лодки 280 мм полиэтиленовую 5 м трубу, не приходит. Прошу помогите советом.
Отправлено 16 августа 2011 - 12:14
Задуматься о приобретении либо создании лодки для перевозки грузов заставила страсть к путешествиям и походам. Да и нужда тоже съиграла свою роль, основная база отдалена от охотугодий десятью км водного пространства. с началом осенне-зимнего сезона надо заказать баржу перекинуть снегоходы к кордонным избам, а летом желание не пешком, но на квадрике пройти зимние путики, починить и подготовить мосты для зимних переходов. В общем нужно было судно способное переместить за недорого доски, фанеру, оконные блоки, снегоходы и квадрациклы. После поисков и бесед решено было самому привести старую рыбацкую шхуну 7 м из из Японии. Установить на нее гидравлический кран спустил на воду и заградил квадр прошел пробные 20 км
Видел в Швеции летом катера наподобие "джонботов" с передней аппарелью и гидрокраном у одного борта. Длина метров 8-10. Сзади рубка. Когда с большим грузом - идут на водоизмещающем режиме. Порожняком - летают! Имея аппарель и кран, могут использовать любой тип загрузки. Катера обслуживают всю инфраструктуру на архипелаге.
Отправлено 16 августа 2011 - 13:48
Что вроде этого http://www.billmunso....com/index.htmlВидел в Швеции летом катера наподобие "джонботов" с передней аппарелью и гидрокраном у одного борта. Длина метров 8-10. Сзади рубка. Когда с большим грузом - идут на водоизмещающем режиме. Порожняком - летают! Имея аппарель и кран, могут использовать любой тип загрузки. Катера обслуживают всю инфраструктуру на архипелаге.
Отправлено 17 августа 2011 - 10:20
А что будет если ветерок подует и волна разгуляется? А она у нас короткая...А теперь ради чего создавал тему, загрузил его (судно) квадриком, взял на борт 100 литров топлива и втроем вышли в путь, на 25 ПЛМ сузе по навигатору 15 км\ч шли нормально, и вроде бы ничего, но суда проходящее рядом создавали волну боковую, и на душе становилось как то не по себе.
Как то не внушает доверия эта лодочка.
Отправлено 13 сентября 2015 - 21:09
Отправлено 14 сентября 2015 - 22:39
Тип лодки который Вам нужен называется Landing Craft.
Лучшие чертежи лодок этого типа для самостоятельной постройки доступны на Specmar: http://www.specmar.c...craft-workboats. Чертежи достаточно детальные, конструкция грамотная и хорошо проработанная, как правило включены файлы раскроя. Ознакомиться с конструкцией (в общих чертах) можно скачав pdf. Если здесь ничего не нашли можно посмотреть еще в разделе рабочих лодок.
Но ландинг крафт (десантные лодки), как кстати предлагалось выше asu_max, это как раз лодки именно для Вашей задачи, перевозите себе грузы на здоровье, вместе с джипом и вездеходом, и выгружайте не парясь
Под заказ мы легко строим корпуса по чертежам от Specmar, но не думаю, что в Вашем регионе будет с этим проблема.
Отправлено 22 сентября 2015 - 20:15
Мой совет таков:где то в красноярске делают надувные лодки.найдите их и закажите балоны по бортам,40-60 см диаметр,таким образом,что на ходу они не касалис водой,а при крен или волнение придадут заметная остойчивость и увеличат высоту бортов.На худой конец можете сами купить материалы и склеит.Труба тоже очень хорошее решение,увеличит ширина судно на 56см.Есть и другие варианты,но они более сложные.
Сообщение отредактировал георгиевич: 22 сентября 2015 - 20:20
