Сижу играюсь с мерилкой УПО-2008. Интересен алгоритм расчёта генакера. Длинный узкий топовый код зеро реальной площадью 42 квадрата она считает как 51 квадрат, а широкий 7/8 реальной площадью 47.5 квадратов она считает как 44 квадрата. Длины боковых шкаторин играют решающую роль... почему?... а так хочется топовый код зеро... Но коэффициент А зашкаливает...
УПО - правила того же рода, что и IOR, в смысле привязки к переднему треугольнику. По ним длина нижней шкаторины и средняя ширина ассиметричного спинакера (генакера) не может быть меньше чем 1,2*TPS (расстояние от мачты до точки крепления галса), а если ставить на поворотном бушприте или спинакер-гике, то вообще не меньше 1,5*TPS, в независимости от их реальных значений...
Для Code 0 УПО просто убийственны. У нормального Кода (если Вы именно о Коде, а не о ассиметричном спинакере) который работает в бейдевинд средняя ширина составляет 55-60% от длины нижней шкаторины (по сути большая полная генуя с летучей установкой не смотря на столь "таинственное" название), но по УПО, для расчётов, она будет для среднестатистического Полариса без бушприта (c TPS = J 2,55-2,60) ни как не меньше 3,00 - 3,10 метра. Для примера у О-800 при TPS 4.800 (почти в два раза больше чем J у Полариса) средняя ширина Кода порядка 3,65-3,70.
Да и куда Вам Код даже в 42 квадрата (опять же у Опенов с их длинными бушпритами примерно такие) - много тряпок, вовсе не тождественно много скорости, он работать у Вас не будет.
У нас есть Код, 20,7 метра, на фото. В слабый ветер на полном бейдевинде помогает (целый раз за сезон), но очень узко диапазонный (градусов 5-10, в районе 75 градусов) - чуть острее генуя даже 15-ти квадратная ему не проигрывает, чуть острее уже даже симметричные спинакера у него выигрывают.
Да по тому же IMS/ORC например, Code 0 больше не относятся к спинакерам - они считаются передним парусом (по ППГ) и обмеряются как передний парус.
Сообщение отредактировал sr-277: 25 сентября 2014 - 12:36
