Нанесение гелькоута распылителем
Отправлено 05 октября 2004 - 11:08
Отправлено 05 октября 2004 - 14:04
Не совсем понятно, а в чем собственно проблема? Процесс многократно описан на сайтах производителей конкретных марок смол. А напылением - это всяко лучше, чем кистью или валиком, был бы девайс для напыления...Если у кого-то есть подобный опыт - прошу поделиться.
Отправлено 05 октября 2004 - 18:36
Проблема в качестве получаемо
Посетитель дополнил свое сообщение
Проблема в качестве получаемой поверхности, ведь когда гелькоут кладется в матрицу - качество одно, а когда наносится на открытую поверхность и сохнет в закрытом помещении - совсем другое.
Кстати вопрос - если корпус выполнен на эпоксидке - как на него ложится гелькоут (насколько я знаю- он основан на полиэфирке)
Отправлено 05 октября 2004 - 18:59
Нет особой разницы в качестве. Разве что от воздушного напыления появятся микропузырики в слое.
Эпоксидку, как отмечалось, надо пошкурить. Будет держаться, хотя и не так прочно, как по свежему полиэфиру.
Отправлено 06 октября 2004 - 11:43
В матрицу или на воздухе отличие будет только во внешней поверхности - из матрицы достанешь "зеркало", а на воздухе понадобится шлифовка/полировка. В силу самой природы гелькоата (он до конца никогда не полимеризуется) "зеркало" на нем продержится не долго.
Гелькоаты бывают и эпоксидные. Какая основа, такой берут и гелькоат.
Отправлено 06 октября 2004 - 12:01
Отправлено 06 октября 2004 - 12:54
Отправлено 06 октября 2004 - 13:19
За этот год, от трех разных людей слыхал новый для себя термин - "топ-коат". Т.к. нигде раньше он мне не попадался, то так и не знаю - это правильный термин или придуман новосибирскими строителями/ремонтерами... Вощем чо за зверь не знаю, но видеть видел, руками щупал, от результата потащился конкретно...
Вобщем то топкаут это тотже гелькаут только с добавлением парафина, который образует пленку но поверхности. За счет этого гель полностью полимеризуется гораздо быстре. В двух словах примерно так.
Отправлено 06 октября 2004 - 17:35
Меня тут пытались убедить, что гелькауты бывают 2-х видов - андеркоат (по пластику в 2-3 слоя) и топкоат (по андеркоату в 1-2 слоя, декоратив), приводя как доказательство, в частности, http://www.hempel.co...39?OpenDocument в части Single Pack System.Я уже постил вчера, да видно пропало. Топкоут применяют для покрытия внутренних поверхностей пластика, чтобы стирол не выходил подолгу. Он не такой стойкий, как гелькоут, и снаружи не применяется.
ИМХО же, топкоат и андеркоат в английском обозначают любые декоративные/защитные (совсем не обязательно гелькоаты) материалы для финального и промежуточных слоев соответственно.
Как на самом деле?
Отправлено 06 октября 2004 - 19:16
Ясно дело, в английском это так. Но какя связь между Хемпелем и полиэфирами? Вот наш Альтаир (Норпол-Руспол) так расписывает топкоуты: http://www.rcom.ru/ruspol/
Вот как у Композита: "Топкоуты ТМ ххххх S(H) - для создания сухой твёрдой грязеводоотталкивающей поверхности внутренней поверхности ламината, препятствующей остаточной эмиссии стирола из ламината в окружающую среду." http://www.composite.ru/comp/gel.php
Отправлено 07 октября 2004 - 09:55
Я не специалист, но согласен с последним высказыванием, поскольку тоже читал, что топкоуты применяются для покрытия внутрениих поверхностей, я предотвращения эмиссии стирола. Однако если кто-то имеет положительный опыт покрытия наружных поверхностей - мне будет интересно об этом узнать.
Отправлено 07 октября 2004 - 10:05
А каким способом лучше всего достичь глянца при формовке корпуса на болване?
Отправлено 07 октября 2004 - 10:12
А если не в двух, кто тебягонит, начал - так продолжнай. И подробней на сколько можешь. Я уже гель начал закупать а тут "топ-топ"...
Топ после отверждения не подлипает и его уже можно спокойно шкурить. Но зато на нем не будет держаться последующий слой геля если его хорошенько не пошкурить. Так что если требуется нанесение нескольких слоев то топ пускать только завершающим. А если уже закупил геля, то тогда добавляешь в него 5% расвор воска в стироле (можно купить там же где и гель) , хорошо перемешиваешь, вот тебе и топ.
Отправлено 07 октября 2004 - 10:27
Вышкуриваешь гель с водичкой до шкурки 1200, желательно без протиров ( и можно на дело, отпечатки пальцев на 800-ой сотрутся ) . Далее полировочной машинкой, пастами М50 и М100. В принципе этого достаточно. Если все хорошо сделаешь будет ни чем не хуже чем из матрицы.
Отправлено 08 октября 2004 - 08:37
Да, совет дельный, только корпус длиной 9.5 м я буду шкурить и полировать до пенсии своих внуков (Если доживу (или они до нее доживут)). Шкурка 1200 это же называется - как я понимаю, "микрошка"?
А нельзя ли более или менее довести корпус шкуркой по крупнее, загрунтовать его чтобы скрыть значительные неровности а затем покрыть чем-нибудь (и чтобы укрыть остатки и глянец получить, и без горячей сушки)? Только я не разбираюсь чем лучше грунтовать а потом сверху покрывать, можа че подскажешь.
Отправлено 08 октября 2004 - 09:17
Сообщение отредактировал СИС: 08 октября 2004 - 09:22
Отправлено 08 октября 2004 - 12:01
А подробнее..
Вот смотри - выклеил я корпус - он такой стремный, неровный шершавый.
Далее грунтуем для выравнивания. Выровняли.
Начинаем шкурить.
Расскажи какими номерами шурок от начала и до конца?
Да и еще шкурим то руками или какой-нибудь машинкой?
Тут все зависит от того какое качество поверхности требуется. В принципе любая машина ям нароет. Машинкой лучше сначала пластик пошкурить. Потом загрунтовать тем же топом и вывести до шкурки 600 ручками. Ямы сразу будут видны. Их зашпаклевать тоже топом и пошкурить. Получится уже более или менее равная поверхность. Ну а далее еще слои геля, топа и т.д. Так получится дороже, но зато не будет под гелем всяких сомнительных шпаклевок.
Гель лучше пульвером наносить. Так и бастрее и качественнее. Только пульвер нужен с верхним бачком и форсункой не менее 2мм. Мы его еще переделывали. Вместо стандартного бачка, на место куда он вкручивается, приговнякивали пробку от пластиковой бутылки. Ну и естественно вместо бачка ипользовали бутылку с отрезанным дном. Ее мыть не надо. Использовал и выкинул. А сам пульвер промывали ацетоном из второго пульвером. На самом деле ацетона ни чуть не больше уходит. Извините за сумбур. Надеюсь понятно.
Отправлено 08 октября 2004 - 12:56
А "топ" - имеется ввиду "топкоут". Если это он, то как быть с тем, что было сказано про то, что топкоуты предназначены для внутрениих поверхностей?
Отправлено 08 октября 2004 - 14:29
А подробнее..
Начинаем шкурить.
Упращенный вариант:
"... он такой стремный"- наносиш шпаклевку на основе полиэфира, врубаешь ленточную шлифмашинку со шкурой 60 и крупнее и дереш до получения 50% пятен оставшейся шпаклевки. Последующими нанесениями шпаклевки выравниваеш поверхность. Разводишь шпаклевку ацетоном или 676 -м и задуваешь пульвом на 100%, весь корпус. Вибрационной (эксцентриковой) шлифмашиной шкурой 100 и мельче доводишь до кондиции.
До этого я дошел за 10 рабочих дней - лодка типа Алькор. Дальше склоняюсь к гелю, надо пробовать.
Отправлено 08 октября 2004 - 14:43
Упращенный вариант:
Пробовать будешь гелем? Не планируешь испробовать топкоут по гелю?
В любом случае пиши как идут дела - я пока до этого не дошел. Хотелось бы избежать досадных ошибок.
Отправлено 08 октября 2004 - 14:59
Отправлено 09 октября 2004 - 01:19
Да "топ" это топ-коут. Еще раз.... топ-коут от гель-коута отличается только тем что в топ добавляется 5% раствор воска в стироле, который вслывает над гелем и образует тонкую пленочку. За счет этого он становится не липким на отлип и к нему не пристает разная грязь. Все. А где его применять без разницы. По своей основе это тот же "гель-коут" или "каут", как Вам удобно.А "топ" - имеется ввиду "топкоут". Если это он, то как быть с тем, что было сказано про то, что топкоуты предназначены для внутрениих поверхностей?
