Я думаю по крайней мере остойчивость значительно улучшитьсяДа проект я сам рисовал, он уже особо не актуален.
Сейчас в постройке корпуса с натяжением, по сути - торнадовского типа
Просто может оказаться что переделка креветки в трим не принесет ожидаемого эффекта..
Тримаран
#26
Отправлено 25 октября 2011 - 10:49
#29
Отправлено 25 октября 2011 - 19:42
При данном ветре только и ходить на креветке как на моно. 13 квадратов - ширина на сколько помню 1.8 да при такой ширине и такой площади в данный ветер можно и одному порезвиться, а если человека три четыре так этот ветер и не заметиш вот если 8 - 10 - 12 тогда конечно начинаеш думать о поплавках особенно если ветер драный и с заходами...Здпрасте! Хочется обеспечить остойчивость,потому,что при ветре 5-6 м,нормально не могу идти,на полных парусах.
Кстати,а у Вас какой размер и обьем поплавков на кате?
если удлинняться то пожалуй все 6 м (всего то 1200 мм прибавить) но здесь уже можно впендюрить все двадцать квадратов основных - да еще генакер - плюс трапецию - вот тогда и будет резвиловка...Длина 4,8 но я хочу удлинить корму до 5,5 ,что бы ее поднять сильно цыпляет воду кормой
Сообщение отредактировал Serg-IF: 25 октября 2011 - 19:43
#30
Отправлено 25 октября 2011 - 21:55
Думается, необходимо согласовывать положение центров величины центрального корпуса и поплавков. Положение центра бокового сопротивления погружающегося поплавка, относительно общего центра парусности. И не забывайте про балки, если объём поплавка превышает водоизмещение нагрузки на них значительно увеличиваются. В местах крепления балок должно быть обеспечено распределение нагрузок на силовые элементы корпуса и поплавков.Подскажите!Как размещать поплавки относительно нос-корма и из чего расчитываеться ширина тримарана?
Сообщение отредактировал serj: 25 октября 2011 - 22:22
#34
Отправлено 10 ноября 2011 - 13:13
#35
Отправлено 13 ноября 2011 - 22:04
#47
Отправлено 16 мая 2012 - 09:59
#50
Отправлено 16 мая 2012 - 12:13
Поедите с Какером в гости - передайте поздравления. А в подарок захватите хлыст для мачты, длиной метра 2-3. Силуэт лодки сразу станет соразмерней. И будет куда дополнительные паруса приделать.Красота яхты - всенародное достояние. Спрыгну с костылей и поедем смотреть.
