Сообщение отредактировал d.j.E: 01 ноября 2011 - 16:37
Нагрев воды для мойки
Отправлено 01 ноября 2011 - 16:37
Отправлено 01 ноября 2011 - 19:25
Катер прогулочный, места нифига нет. Но хочется пойти в поход на несколько дней с комфортом. Уже прикинул некий механизм в боковой рундук, когда вверх будет выползать ящик, внутри которого места для плошек-ложек-вилок и баллон на 5 литров газа, а сверху яхтенная комбинированная плита-мойка. Не нужно - убрал вниз и накрыл крышкой, можно сидеть на рундуке. В другой рундук вставлю биотуалет.
Соответственно в корму пристрою небольшой бак, литров на 30-40, насос.
Больше места на катере нет. Но для вечерних походов в несезон хочется воткнуть вебасто.
Собственно тема в чем. На мойке кран горячей и холодной воды. Если заморачиваться, то ставить оба. Бойлер разместить негде. А вот небольшой промежуточный бак, литров на 10 - можно. В него змеевик. И на предпусковой подогреватель. На конце предпускового подогревателя радиатор с вентилятором и диффузоры в каюту и к посту управления. Т.е. подогреватель включил, он гоняет тосол через контур, греет воду в баке. Для прогрева каюты открывается краник большого круга и из бака тосол уходит не в обратку, а через радиатор обогрева каюты. Кто-нибудь так делал? Цена на бензиновый предпусковой подогреватель в 2 раза ниже, чем на воздушную автономку. Но громоздко как-то выходит. Или вообще не париться с подачей горячей воды?
Несколько насторожила идея расположить 5 литров газа внутри лодки...почитайте про это инструкции и правила установки...
Сообщение отредактировал lvov: 01 ноября 2011 - 19:31
Отправлено 02 ноября 2011 - 00:30
отечественной колонки не надо. Возьмите китай , например VEKTOR. Там вся необходимая автоматика розжига и газконтроля имеется. Работает исключительно замечательно. За два сезона ни одного нарекания. И питается от 2х батареечек. И к давлению вода в бортовой сети не критична. Хватает и на душ и на посуду помыти.У приятеля стоит Аквафор и миниатюрная отечественная газовая колонка с малым давление работы за 3 тыр.Она устанавливается на открытом месте, труба не нужна. Соотетственно, это система только для расходных горячей и холодной воды. Работает, видел сам.
Отправлено 02 ноября 2011 - 13:58
'eliz'
Ссылкой не осчастливите ?
Отправлено 02 ноября 2011 - 15:58
Отправлено 03 ноября 2011 - 14:15
Для производства 11к.в. нужен баллон поболее чем 5л. Ну и форсунки на сжиженный газ.Ничего, что я? http://magazin-sante...nka-vektor.html Вам важно название.
К сожалению расход газа не указан .Но думаю что приличный.
Отправлено 03 ноября 2011 - 15:06
Стоит 50 л. баллон с обычным редуктором. 11 кДж/сек/50 000 кДж/кг=0.22 гр/сек=792 гр/час.Для производства 11к.в. нужен баллон поболее чем 5л. Ну и форсунки на сжиженный газ.
Так 11 кВт и не надо.
Отправлено 04 ноября 2011 - 18:20
Давление в баллонах. особенно после редуктора.одинаковое.Просто в 50 литровом 50 литров ну а в 5ти 5 .И на сколько его хватит?50 литров с собой таскать нет смысла. А что, 5 литровый не создаст нужное давление?
Кроме того в маленьком баллоне тяжело понять сколько в нем реально газа? Сколько заправили то же не ясно.Бывает что нальют одного конденсата .В баллоне что то плещется но толком не горит.
Ну и существуют промежуточные по обьему баллоны.Нужно устанавливать любой кроме 5.Ну и располагать так что бы тяжелый газ не мог скопиться внизу.Лучше просто снаружи лодки.
Вообще то мы давно пользовались простым приспособлением.
Это медная трубка свернутая спиралью .Располагаешь ее над конфоркой газовой плиты и моешь посуду ну или сам моешся.Температура регулируется расходом воды.Совсем воду нельзя закрывать так как вскипит.Конечно это не удобно но дешево и делается на коленке да и попробовать что получилось можно просто дома над газовой плитой.Трубка на любом строительном рынке.Да у нас была старинная и плохая одно конфорочная плита.Наверное с двух конфорочной будет лучше.
Отправлено 04 ноября 2011 - 20:24
;-) + помпа от Газели, расширительный бачок и термореле с радиатором.50 литров конечно будет хватать.Баллон только большой и тяжелый.
На базе такой колонки наверное и отопление можно сделать.
PS У меня 9 Х 5л - мне так удобнее хранить и подключать. Традиция, друганы давно на 50 л ломают, да у меня и был в сараее - подарил.
