Запачкана возможно чем-то ткань. Жир посторонний.
Как оклеить корпус стеклотканью?
#427
Отправлено 11 февраля 2022 - 21:46
Да нет, вроде бы обычная . Т11-гвс9-92.
И ещё вопрос. Я оклеил в три слоя, пока ещё не схватилась полностью, обильно прокрасил эпоксидкой. Насколько можно использовать это изделие? Или это откровенный брак?
Брак, или нет покажет время, если древесина погниёт. На Вашем месте я кинул бы ещё слой ткани (другой марки) с качественной пропиткой и потом грунт эпоксидный под ЭП краску. если лодка маленькая, хранится на берегу, - только грунт и краску.
Тогда были бы пятна, а не прожилки.
#430
Отправлено 11 февраля 2022 - 22:31
вы проясните сообществу, как именно "в три слоя"?
за три дня , за один день (утром первый, в обед второй,вечером третий) или за раз, положили сразу три ткани и налили сверху смолы.
Первый слой высох полностью, зашкурил, затем второй и часа через 4 третий, ещё через 4 обильно покрыл эпоксидом. Температура в это время была от +15 до 30, грел киловатным прожектором. Ткань из рулона, жирные пятна врядли могли быть. Тут на форуме встречал, у кого то из старожилов, что может быть причина влажная ткань. Гараж отапливаю только когда работаю, так что рулон мог и отсыреть из за колебаний температуры.
#433
Отправлено 11 февраля 2022 - 23:26
ну тоже вариант.
в смолу ничего не добавляли? растворитель для разжижения?
Надо оставить как есть и не переживать. Ничего не будет.
да фиг его знает, осмосом всех подряд запугали.
хотя я бы оставил и пошел дальше, но это я, мне красота и срок службы не особо важен.
"я детей не люблю, мне процесс интересен"
#434
Отправлено 12 февраля 2022 - 07:52
Растворитель не добавлял. А осмосом, действительно, запугали не меньше, чем короновирусом.
Спасибо всем ответившим!
Ну и ещё один вопросик.
До оклейки корпуса ещё далеко, но мысли уже в голову лезут . Какую брать смолу Этал "пожиже". Тему про смолы Эпитал "выкурил", но так и не определился, какую марку брать. Яхточка 5 метров, оклеивать днище буду в 3 слоя, остальное в один. Нагреть потом под брезентом, думаю не проблема будет. Работать буду один, работаю медленно . Какую марку Этала выбрать, именно для ткани Т11, что бы оклеить без зашкуривания, в один проход 3 слоя, и шпаклёвкой с перерывами на сон и одых.
#435
Отправлено 12 февраля 2022 - 09:48
В этом деле спешка никчему !
Положить Т-11 в три слоя за раз, проблематично, и косяков будет ну..... очень много.
Я к примеру оклеиваю даже не слоями, а полосами - укладываю 1 полосу, на следующий день, устраняю дефекты, подгоняю кромку полосы, и укладываю следующую полосу, убираю глянец и начинаю следующий слой.
Начни с одной полосы, а там посмотришь.
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 12 февраля 2022 - 10:03
#436
Отправлено 12 февраля 2022 - 09:55
Меньше дефектов если тщательнее подойти к раскрою. На сухую сделать надрезы, и более менее подогнать куски ткани друг к другу, отрезать распушившиеся волокна по краям.
Температуру лучше держать надо около двадцати градусов равномерно по всему помещению. больше лишнее меньше плохо. Греть феном отдеьные участки плохо. Пусть все само спокойно встаёт.
Сообщение отредактировал Muddi: 12 февраля 2022 - 09:55
#437
Отправлено 12 февраля 2022 - 10:02
Для (Этал - 45) такая температура необязательна!
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 12 февраля 2022 - 10:04
#439
Отправлено 12 февраля 2022 - 10:32
Здравствуйте.
Ещё раз внимательней просмотрите публикации про Этал 1440Н и Этал 1445 - оба компаунда более чем подходят под Ваш случай.
Единственное верно подмеченное выше замечание - не спешите укладывать все слои сразу друг за другом не дав при этом смоле из предыдущему слоя хоть немного начать полимеризоваться - время начала данного процесса у упомянутых смол составляет от 5 до 7 часов с момента смешивания компонентов.
Опять же стеклоткань лучше и быстрей пропитывается если её не покрывать смолой с верху, а раскатывать уже на нанесённую смолу.
Удачи в начинаниях.
#440
Отправлено 12 февраля 2022 - 11:22
Вторичных ламинатов надо избегать при любой формовке, - не допускать отверждения предыдущего слоя, тогда будет монолит и нормальный расход смолы. Выкладыватъ на смоченную пов-ть сухую ткань, покатать сухим валиком и добавлять со смолой с верху, тоже валиком махеровым. Для формовки 5 м лодки необходимо 4 человека чтобы нормально поспевать со смолой 1,5 часа времени жизни, не больше + 27 гр. В цеху.
#441
Отправлено 12 февраля 2022 - 12:10
Медленно работаете потому, что не используете правильные инструменты, валик махеровый, прежде всего и острые ножницы. Имея неплохой опыт формовки никогда не формую (оклеиваю) в одиночку - это не работа, хотя бы один помощник нужен. Поймите это и позаботьтесь о напарнике. Смолу выбирайте по времени жизни, часа полтора минимум, если на двоих, то больше.
#442
Отправлено 12 февраля 2022 - 13:37
Удачи в начинаниях.
Спасибо.
Именно к этим смолам я и присматривался. В описании на сайте про эти смолы, между этими двумя, я нашёл только одно отличие. Это цена. А на ваш взгляд, у них есть практические отличия?
#443
Отправлено 12 февраля 2022 - 16:01
Спасибо.
Важно при каких температурах будешь работать!
Этал - 45М. до -7
Этал - 1440. до +10
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 12 февраля 2022 - 16:04
#444
Отправлено 13 февраля 2022 - 00:49
Спасибо.
Если на мой чисто субъективный взгляд, то застывшая смола на основе 1440 по истечению 7 суток более ломкая чем пробник отлитый из 1445 - опять же при распиле либо сверление стеклопластика на основе 1445 компаунда, его кромки не подвергаются микро расслоению.
Что до цвета, вязкости и времени полимеризации, то здесь они между собой как "братья близнецы" - если не знать какая смола из какой бочки взята, то вот так на глаз и не скажешь кто есть кто.
#445
Отправлено 13 февраля 2022 - 09:56
...это, если применять средства субъективного контроля.
