Сообщение отредактировал Miner111: 29 февраля 2012 - 10:52
В гараже сделать парусный катамаран
#26
Отправлено 29 февраля 2012 - 10:50
#27
ТЗ- водоизмещение, размеры и прочее. И все -таки уверен, без расчета на походы семьей с маленькими детьми, хоть на выходные только, такаой катик не продать. Зажигалку будет не продать. Цена получится неадекватной рынку.Если не ударяться в максимализм (принц на белом коне и любовь до гроба ) то небольшой трейлерный катамаран - довольно перспективное занятие. Именно как альтернатива надувным.
#28
Отправлено 29 февраля 2012 - 10:53
не думаю, что спрос имеет место быть
Все научились уверено считать, сколько стоит кг пластика. К сожалению на маленьких зажигалках этот способ подсчета не работает. Цена получется для конечного покупателя неадекватной размерам и ограничениям применения.
#30
Отправлено 29 февраля 2012 - 10:55
"Что наша жизнь? - Игра"НУ чутька сутрировал. Но цена за игрушку будет зашкаливать.
Cylinder mould и tortured plywood не одно и тоже все таки. Для мелкой лодки совсем не нужна такая толстая обшивка из двух слоев фанеры.Надо строить из замученной фанеры, по типу той технологии как применяет Kurt Hughes, корпуса будут жесткие, надежные, легкие и недорогие в производстве.
http://www.multihull...ONSTRUCTION.htm
Можно.Фанерное вполне можно сделать не "чудищем".
Скорее да, чем нет.Даже за 10 000 килоевро рынка у нас для таких нет.
#32
Отправлено 29 февраля 2012 - 10:59
На 5 метровый два слоя не нужно, думается одного 3 мм хватит, и слой ткани потом. ИМХО. Конечно не про "замучанную" я о Cylinder mould технологии.
#33
Отправлено 29 февраля 2012 - 11:01
Так есть рынок в пределах до скольки? До 6 000? Вооружение.... http://forum.katera....tyle_emoticons/default/sad2.gif Там веревочками из хозмага не отделаешся.Скорее да, чем нет.
#34
Отправлено 29 февраля 2012 - 11:04
#35
Отправлено 29 февраля 2012 - 11:07
Походы - это фантастика. Разве что удастся Hobie Getaway повторить по цене, т.е. уложиться в +/- 250 тыр. Это будет на уровне надувного Тайфуна от Тритона, который больше Хобика.ТЗ- водоизмещение, размеры и прочее. И все -таки уверен, без расчета на походы семьей с маленькими детьми, хоть на выходные только, такаой катик не продать.
#37
Отправлено 29 февраля 2012 - 11:09
Вполне себе для походов, именно с маленькими детьми, и цена вполне соответствует.
Мой совет ТС: В тесном контакте с надувастами проработать базу: Дюр трубы, мачтовый профиль, заказ парусов, недорогие блочки, коробки рулей, перья, ПВХ на палубу. Останется сделать корпуса, а это уже ерунда.
Не, ну конечно, если вам подавай майлар вполнеба - тады ой.. И на таком действительно детей лучше не брать.
У нас господа, стереотип мышления, или надувастик 10 квадратов или блейд на 30. Все, варианты закончились?
#42
Отправлено 29 февраля 2012 - 11:20
Еще прокатная лодка в 10 квадратов Но хочется Блейд, естественно. Ну или Вингфокс.У нас господа, стереотип мышления, или надувастик 10 квадратов или блейд на 30. Все, варианты закончились?
ИМХО, желающих купить жесткую лодку для походов будет исчезающе мало. Для этого надо жить у относительно большой воды, а тут уже и б/у микруха не намного дороже и куда комфортнее окажется. В РФ полно б/у микрух за весьма приемлемые деньги.
#43
Отправлено 29 февраля 2012 - 11:22
Технологично для производства, быстрее , с другой стороны нет затрат на матрицу , а результат лучше чем из пластика. ИМХО. Надо бы построить катик и проверить .А зачем тогда Cylinder mold? Выпилил плоские половинки обшивки и мучай их в свое удовольствие
Вы о каком прототипе говорите?Вполне себе для походов, именно с маленькими детьми, и цена вполне соответствует.
#45
Отправлено 29 февраля 2012 - 11:29
Ну конечно хочется быть богатым и здоровым. Я думаю что прокатная лодка не должна быть сильно зажигалкой, как раз на уровне гетавэя. Если брать нишу около 5 метров - катам очень хорошее решение, и во всем мире это уже поняли. А на чем еще детей катать? На луче?
Микрик - да, но. Трейлерность пляжника доступна каждому
Нннн, ну Вы прожженый спортсмен, Ваше течение мысли я хорошо понимаю
#49
Отправлено 29 февраля 2012 - 11:32
#50
Отправлено 29 февраля 2012 - 11:33
В любом случае я сказал, что и почем бы я купил. Кажный может предложить свой вариант. Не для какого-то гипотетического рынка, а что и почем он канкретно готов купить. И запостит. А то еще и диванные бизнесмены нарисовалисьНу я с этого и начал. ТЗ в студию.
Хотя, вон ссылка на Топкэт, чего не покупате? Что не так?
Сообщение отредактировал Циклон: 29 февраля 2012 - 11:34
