И снова об эпоксидке и пластификаторах
Отправлено 16 марта 2012 - 12:47
Несмотря на обилие топиков с обсуждением эпоксидки не нашел ответов на свои вопросы.
В данный момент начинаю строить небольшую охотничью лодку, что касается смолы досталось мне нахаляву пару ведер DER-330 и DER-331
Я так думаю 331 (ибо погуще) использовать для склейки корпуса (фанеры), а 330 смолу оставить для оклейки корпуса стеклотканью.
Первый и самый главный вопрос - сколько нужно пластификатора? (Доступен ДЭГ-1). Нигде не могу найти четкой информации типа для клеевых составов (применительно к фанере) столько-то процентов в такую-то смолу, для ламинирования столько-то процентов в такие-то смолы.
Если есть знающие люди - подскажите по процентному соотношению ДЭГ-1 с DER330/331 (или ЭД-20/22) для склеивания и для ламинирования. Интересуют не теоретические домыслы и то, что проверено на практике либо является рекомендацией фирм производителей компаундов или стеклопластиков (я к сожалению не нашел такой информации).
Второй вопрос - имеет ли это смысл или проще пользоваться какой-то одной смолой? Например DER-330?
P.S. Отвердитель думаю использовать М-4. Рекомендован на epoxid.ru.
Отправлено 16 марта 2012 - 18:09
Добрый день, уважаемые форумчане!
Привет земляку!
Пользуюсь только ЭД-20 (по бедности). Использую для клея соотношение - 8 грамм ДБФ на 100 грамм ЭД-20. Получается пластифицированная смола. Затем беру 12 г (иногда не мудрствуя, беру 12 мл если идет малая навеска клея и точности моих весов не хватает - просто перехожу на шприц) на 100 г ПЛАСТИФИЦИРОВАННОЙ смеси ЭД-20+ДБФ. ДЭГом не пользовался.
Отправлено 28 марта 2012 - 11:07
Отправлено 28 марта 2012 - 18:18
Сообщение отредактировал Темик: 28 марта 2012 - 18:19
Отправлено 28 марта 2012 - 18:43
1. клей встаёт при 0 но недели за 2-3.Извеняюсь за глупые вопросы, но всеже задам.
1. Клей эпоксидный ЭДП встает при температуре 0 градусов и минусовой темпиратуре?
Просто надо фанеру склеивать уже. А темпиратура не растет. Могу только обогревателем в вечерние часы подогревать, до темпиратуры +5 +10 градусов. Встанет или лучше не искушать судьбу?
2. Этот самый клей ЭДП имеет пластификатор уже как я понял?
3. Можноли потом на этот клей наносить стеклоткань с Этал-370?
Заранее извеняюсь, может быть, за глупые вопросы. Но я в этом деле новичек.
С уважением Артем.
2 Пластификатор есть.
3.Можно.
Если очень хочется работать,то езжай в Эпитал и купи Этал-45 ,он точно при +5 встаёт за сутки.
Сообщение отредактировал rbt06: 28 марта 2012 - 18:43
Отправлено 28 марта 2012 - 22:10
3.Можно.
Спасибо, большое за ответ!
Щас, просто проблемка с денюжкой. Нет пока на стеклоткань и на Эпиталовский. А почему Этал-45, а не Этал-370?
Отправлено 29 марта 2012 - 08:02
Потому что это два компонента. 370- смола, 45- отвердитель.Спасибо, большое за ответ!
Отправлено 29 марта 2012 - 16:53
Ну это понятно что смолу без отвердителя никак пользовать не выйдет. Просто подумалось, что это другая смола.
Отправлено 29 марта 2012 - 21:19
Смола ЭД-20 + 15% ДЭГ-1 получается готовый компауд КДА (выпускается промышленностью). Можно замесить самому тщательно перемешав компоненты желательно при комнатной температуре, но не менее чем за сутки до начала испольэования чтобы получить однородный состав. В случае применения отвердителя ПЭПА смело лейте 10% (по объёму).По дэг1 и подобным пластификаторам - есть только одно ограничение, полученное мной от технологов "Макромера" - его нельзя добавлять в систему более 15% по весу, от веса смолы. Прочность может пострадать.
Ну и отвердитель придется пересчитывать, у эд 20-22 - эпоксидное число ок. 21%, у Дэг1 - ок. 25%.
Отправлено 31 марта 2012 - 20:03
Осенью с ЭДП попробовал работать температура была +5 - +10 С За 2 недели ни какого результата не удивил, смола скорей всего просто высохла но не как не затвердела , затем содрал всё и пользовался ЭПИТАЛовскими смолами, рабочая температура ЭДП это +20СНу не знаю, как на счет замерзает... А у меня на балконе пробные планки встают. Т.е. клей не замерзает, а именно затвердевает.
