Классика, 5 метров
Отправлено 25 марта 2012 - 16:04
Отправлено 25 марта 2012 - 16:19
Искал ответ на не помню какой вопрос, и заглянул на сайт delftship. И очень мне там понравилась лодка из последней добавленной на сайт модели. Но больно длинная для гаража ). Решил ее уменьшить до 5 метров, ну и поправить немного. Получилось так.
Недорисовал еще колодец под маленький моторчик, ну и мачта конечно планируется.
Планирую летом на даче начать заготовку деталей для киля. Есть у меня там запасы лиственной сушеной доски)))
Это что, шутка?
Отправлено 25 марта 2012 - 19:48
Отправлено 25 марта 2012 - 21:27
Уж лучше "Tabby cat" уменьшить на 20% получиш длинну 5м. и ширину 2.5м.автогабарит и класика.Искал ответ на не помню какой вопрос, и заглянул на сайт delftship. И очень мне там понравилась лодка из последней добавленной на сайт модели. Но больно длинная для гаража ). Решил ее уменьшить до 5 метров, ну и поправить немного. Получилось так.
Отправлено 25 марта 2012 - 22:12
Перефразирую немного. Простите. Если можете не строить не стройте.
Отправлено 26 марта 2012 - 00:39
Там ещё всё "недорисовано"....
Чё там с кокпитом? На пол жопы для одного человека и коленки к ушам?
Про остальное лучше не говорить. Скат24, Вы не ищете лёгких путей как я вижу?
Есть вполне достойные 5м проекты, и даже проверенные, а Вы опять...
Я сначало не понял юмора, потом допёр.С постройкой нет! С эксплуатацией - да.
Думаешь послушает?Перефразирую немного. Простите. Если можете не строить не стройте.
Отправлено 26 марта 2012 - 18:01
Конкретнее пожалуйста. Буду строить с учетом норм эргономики конечно, получится думаю что-то типа дейсейлера.С постройкой нет! С эксплуатацией - да.
Угадайте лучше высоту рубки) По ней и будут иллюминаторы.Дайте угадаю диаметр иллюминатора на картинке. 3см? Угадал?
Название проекта не нравится )Проект Курбатова "Калан" гаражный вариант. КиЯ №50
Из листвяка будет только киль.Если вы будете строить её из листвяка,а не как ULDB,то сядет она у вас в лучшем случае по транец,а то и глубже.В такой каютке вы даже сидеть не сможете,разве что только при снятых сланях на киле.Картинки(именно картинки!)полны явных диспропорций,и строить по ним совершенно не стоит!
Это который с мачтой спереди? Хочется классику.Уж лучше "Tabby cat" уменьшить на 20% получиш длинну 5м. и ширину 2.5м.автогабарит и класика.
Слишком много "не" у вас в предложении. Попробуйте еще перефразировать )Перефразирую немного. Простите. Если можете не строить не стройте.
Все верно. Кокпит будет улучшаться. Предложения принимаются )Там ещё всё "недорисовано"....
А может,коллега просто хочет построить яхту,уменьшенную на 50%? Типа как эта
Это,кажется,куттер "Алерт" в 50-типроцентном масштабе.
Хочется похожую на эту )
http://www.youtube.com/watch?v=Nf7FddPO5QM
Отправлено 27 марта 2012 - 15:50
Согласен. Стройте без всяких "НЕ".
Только важно еще чтобы после не возникло никаких "НЕ". Типа: НЕвмещается жена; НЕустраивает; НЕ совсем то, что хотел; НЕ управляется (должным образом) и тд. и тп.
Сообщение отредактировал Staru6ka: 27 марта 2012 - 15:57
Отправлено 27 марта 2012 - 16:29
Вы расчертите в натуральную величину на плазе все формы ,благо проект всего то пять метров ,и потом вставте туда свой силуэт и сравните удобства ...Хочется похожую на эту )
Вот симпатичная яхточка получится и в вашем размере ...
http://www.vodnyimir...skoi_konek.html
Отправлено 27 марта 2012 - 17:52
Если конкретнее, то тогда попробуйте поиграться, перемещая свой зад и массу по нарисованному корпусу! Конечно-же не в буквальном смысле, а гипотетически, т.е. учитывая масштаб.
Отправлено 28 марта 2012 - 11:46
Вот классика,а то - из первого поста - кусок сырой глины,представленный разработчиками программы для упражнений новичкам...
Это не кусок глины, это по-видимому яхта метров под 20 длины и намерение уменьшить ее до 5 м - это из области судомоделизма. Тут на 20% хочешь изменить размеры, и то сомнения берут, а автор ничтоже сумняшеся заявляет о намерении втрое-вчетверо уменьшить. И "лихо" разбирается с попытками отговорить. Сами прикиньте, при длине 5 м там между дном и палубой щель сантиметров 60 - карликам и тем тесно.
Скат24, на пять метров - посмотрите тему про викендер в разделе парусные яхты - дешево и сердито.
Сообщение отредактировал Олег из Нска: 28 марта 2012 - 11:55
Отправлено 28 марта 2012 - 18:14
Отличный пример маленькой классики! Спасибо! Только длина 6.18, и ширина 2.34. В гараж чуть не влезает. И если покупать этот проект, то все равно придется все размеры там пересчитывать самому, если не будет cad-модели. И с установкой в колодце подвесника будут проблемы. В своей модели смогу все разместить сам, поэтому и взялся за столь непростое дело. Викендер всетаки не классика немного, хотя верх похож конечно, не килевка он. "Морской конек" конечно классика, но недавняя, и не дает возможности использовать исторические технологии, по книге "How to Build a Wooden Boat".Вот классика,а то - из первого поста - кусок сырой глины,представленный разработчиками программы для упражнений новичкам...
Сообщение отредактировал Скат24: 28 марта 2012 - 18:23
Отправлено 28 марта 2012 - 19:50
Отправлено 29 марта 2012 - 09:27
Отправлено 29 марта 2012 - 09:44
Водоизмещение лодки будет 700кг, в киле планируется балласт.
Поместил человека рядом, ростом 1.8м.
это как-то на стёб какой-то похоже )))))))
Там точно 700кг. есть? Или это визуальный обман?
А балласт сколько?
В каюте какая высота? И зачем она на конкретно этой лодке нужна?
Вы и вправду будете ее строить? (Вот это в ГИМСе при регистрации оболдеют)))))), ну зато повеселятся))))))
Где собираетесь на ней ходить? Или, перефразирую, для каких целей лодка?
Отправлено 29 марта 2012 - 09:49
Сообщение отредактировал Король Джулиан XIII: 29 марта 2012 - 09:53
