Предстоит переделка бульбового киля на четвертаке (CT-25) - надо уменьшить осадку примено на 20см, вернуть к исходному значению. Поскольку осадка уменьшится, а вост. момент хочется оставить без изменений, то надо нарастить массу бульбы. К тому же сейчас она имеет такую форму, что с ней не пройти обмер по IOR-у. Вообщем надо менять форму - делать ее в поперечном сечении больше похожей на эллипс, а не трейгольник и увеличивать массу. Решили сделать это за счет двух накладок из свинца по бокам.
Вопрос: где в питере можно расчитать форму свинцовых накладок, чтобы добавить заданную массу к бульбе без сдвига ее центра тяжести в диаметральной плоскости.
фото бульбы:
крепление бульбы к фальшкилю:
Вопрос 2: как прикрепить накладки к бульбе? такой вариант будет работать: насверлить несколько отверстий в бульбе, нарезать в них резьбу и завинтить в них болты, которые подожмур накладки к бульбе. если так делать, то из чего болты? нержавейка? или можно просто приварить эти накладки к бульбе? вроде бы синец сварке поддается.
модифицировать бульбу
Автор
alsemm
, 21 мая 2012 01:17
В этой теме нет ответов
