штормтрап
Отправлено 15 июня 2012 - 21:19
Да мне и не в лом было набрать в гугле про штормтрап. Вот с верха первой же страницы: www.muzel.ru/шторм-трап/
Отправлено 15 июня 2012 - 22:03
Помимо балясин, нужны еще "сухари", эдакие деревянные вкладыши из твердого дерева, вставляются в бензели тетевы сверху и снизу для опоры балясины. С ними всегда, помню, были проблемы. Они ломались и запасные негде взять, только со старых трапов.
Спасибо за ответ "ленивому)). Ну, мне регистровый то и не нужен, как вы понимаете. Детям забраться на пару метров... Без сухарей нету вариантов?
Отправлено 15 июня 2012 - 22:10
Без сухарей балясины будут "вихляться", нога будет соскальзывать, дети падать и разбивать носы. А это не хорошо.Спасибо за ответ "ленивому)). Ну, мне регистровый то и не нужен, как вы понимаете. Детям забраться на пару метров... Без сухарей нету вариантов?
Дюжину сухариков можно сделать самопально на коленке за пару часов. Уж какие получатся, ведь не для Регистра...
Отправлено 15 июня 2012 - 22:42
Такой детский "игрушечный" трап можно сделать просто обвязывая концы балясин (выбленок) выбленочным узлом. Я брал конец нужной длины. Складывал пополам и вязал выбленки на нужном расстоянии. Верхнюю петлю удобно использовать для подвески трапа. Только у концов выбленок стоит сделать канавки, чтобы веревка поперек не ездила.Ну, мне регистровый то и не нужен. Детям забраться на пару метров... Без сухарей нету вариантов?
Отправлено 16 июня 2012 - 00:05
Ну вот, поподробнее с этого момента, для тупых ))
Отправлено 16 июня 2012 - 13:18
Так, а что может быть подробнее?Ну вот, поподробнее с этого момента
Выбленочный узел рисовать не стал.
Канавка может быть неглубокой. Она нужна только для того, чтобы препятствовать поперечному скольжению веревки.
Вместо нее можно просверлить с каждой стороны по два отверстия и забить в них выступающие чопики (нагели). Они зафиксируют узел от перемещения.
Но этот вариант хуже. Краями чопиков дети могут руки поцарапать.
Отправлено 19 июня 2012 - 18:02
Неее... Балясины то настоящие, с отвестиями под 30ку трос. Видимо, долгими зимними вечерами на коленке, сухарики делать придётся (( А как вот правильно бензель то заплести? способов несколько, какой применяют на штормтрапе?
Отправлено 19 июня 2012 - 18:11
Неее... Балясины то настоящие, с отверстиями под 30-ку трос. Видимо, долгими зимними вечерами на коленке, сухарики делать придётся (( А как вот правильно бензель то заплести? способов несколько, какой применяют на штормтрапе?
Отправлено 19 июня 2012 - 23:20
Отправлено 29 ноября 2013 - 15:56
Делал в кафе, для того что бы залезать на верхнюю палубу. Бензели, крыжи и балясины это хорошо, но долго. Необходимое количество дощечек нужного размера засверлил с двух сторон, конец нужного диаметра (под засверленные отверстия) сложил пополам, пропускаем два конца в отверстия балясины (ступеньки) и завязываем по узлу, затем следующая балясина и т.д. Висит до сих пор, хоты по- пьяни 100 кг мужики лезут, удаль показывать!
Отправлено 29 ноября 2013 - 18:43
Как-то понадобилось чистить колодец. Взял конец и выбленки уже не помню - то ли черенок лопаты разрезал, то ли что-то подобное.
Конец так же вдвойне. Выбленки выбленочным узлом. А как иначе?
Получился пятиметровый трап. Попользовал и разобрал. Потом пришлось еще раз собрать для работы на крыше. Выбленки до сих пор где-то в сарае живут до лучших времен. А конец - в хозяйстве используется. Как понадобится - полчаса работы и трап готов.
Отправлено 14 декабря 2013 - 20:25
а если вот так заплести?
Сообщение отредактировал NOB: 14 декабря 2013 - 20:37
Отправлено 31 декабря 2013 - 22:39
Как то, лет 25 назад, во время дальнего похода взял конец толщиной 10 мм. длиной 15 м. и от нечего делать, со второй попытки связал 1.5 метровый шторм-трап с прекрасными, мягкими ступенями...
Отправлено 07 января 2015 - 20:57
Думал про трубу, не слишком скользкая? Или сделать не скользкой?
Наверное, будет скользко, но мы ведь говорим о бюдджетном варианте? Придется потерпеть. Если вложиться, то балясины можно оклеить нескользящим винилом, что используют на палубе пластиковых яхт. Вещь недешевая, но там немного и нужно. Винил самоклеящейся ( или самоклеющийся? ).
