Сообщение отредактировал П.Х.Мороз: 08 августа 2012 - 19:16
FREEship, помогите новичку
Отправлено 08 августа 2012 - 19:04
Отправлено 19 августа 2012 - 18:52
Сообщение отредактировал П.Х.Мороз: 19 августа 2012 - 19:04
Отправлено 20 августа 2012 - 19:52
Из головы. Вы-же примерно представляете, где должна оказаться граничная кромка новой поверхности? Исходя из этого задавайте смещение её положения относительно выбранных ребер. Для большей точности потом исправите положение контрольных точки.Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,мне нужно создать новую поверхность,разделив основную по уже существующим рёбрам.В окне "вытеснение" нужно ввести значения,где их взять?
Спасибо.
Всё это описано в мануале. Ваш вопрос - злостный
При вытягивании рубки на одном углу получилась складка палубы. На второй картинке для большей наглядности приподнял угол рубки.
Как исправить ситуацию?
Сообщение отредактировал П.Х.Мороз: 20 августа 2012 - 20:13
Отправлено 22 августа 2012 - 16:28
Сообщение отредактировал П.Х.Мороз: 22 августа 2012 - 16:35
Отправлено 23 августа 2012 - 08:38
Отправлено 26 августа 2012 - 20:27
Сообщение отредактировал П.Х.Мороз: 26 августа 2012 - 20:47
Отправлено 29 августа 2012 - 20:39
Вставьте ребро между этой точкой рубки и точкой на борту.
Оказывается и в переднем крае рубки скрывается складка палубы!
Последовательность событий при вытяжке рубки: от линии борта сделал вытяжку в ДП для получения палубы, от ДП взял два ребра и сдвинул их к борту для получения выреза в палубе под рубку. Все рёбра - линии слома. На средней из трёх контрольных точек нет складки палубы.
Как бороться?
З.Ы. Есть предположение, что средняя контрольная точка боковины рубки тоже даёт складку, но углядеть не смог.
З.З.Ы. Сиреневое - рубка, коричневое - палуба, синее - борт, зеленое - днище.
Отправлено 21 октября 2012 - 00:36
LCF - абсцисса Ц.Т. площади ватерлинииХочется расшифровки значений: "LCF = 2,64" , "KM = 1,69", и тд... Кто из них ЦТ, кто ЦВ и кто МЦ ?
KM - аппликата поперечного метацентра
Так, что никто...
Lwl : Длина по ватерлинии
Bwl : Ширина по ватерлинии
Volume : Объемное водоизмещение
Displ. : Водоизмещение
LCB : Абсцисса Ц.В., измерено от кормового перпендикуляра при X=0.0
VCB : Аппликата Ц.В., измерено от точки корпуса Z=0
Cb : Коэффициент общей полноты
Am : Площадь миделя
Cm : Коэффициент полноты миделя
Aw : Площадь ватерлинии
Cw : Коэффициент полноты ВЛ
LCF : Абсцисса Ц.Т. площади ватерлинии
Cp : Призматический коэффициент
S : Смоченная площадь поверхности
KMt : Аппликата поперечного метацентра
KMl : Аппликата продольного метацентра
Сообщение отредактировал Victor T: 21 октября 2012 - 00:42
