Планирую сделать на свою надувнушку надувной киль.У кого есть опыт в подобном вопросе поделитесь буду очень благодарен.Лодка
"не любит" тихую погоду, периодически "срывает" воздушный мешок образующийся под днищем и винт кавитирует. А при небольшой волне такого не происходит,думаю надувной киль решит эту проблему.
Надувнушка с килем.
Автор
Rodion
, 16 дек 2004 19:25
Сообщений в теме: 5
Отправлено 06 января 2005 - 08:58
Имел Фрегам М-280...
Прикидывал как сделать киль...
Сравнив с М-280К понял что ничего кроме самой надувной части изготавливать не требуется... Плюс отверстие в пайоле для накачки киля...
Поскольку транцы М-280 и М-280К абсолютно одинаковые, то есть килеватость на транце нулевая, то киль практически не добавляет управляемости с малой загрузкой - специально сравнивал оба фрегата...
На малую волну килевой заходит мягче - без шлепка... Но главный плюс от киля - поскольку он распирается между дном и пайолом, то этот самый пайол стоит жЁстко, а не гуляет вверх-вниз...
Отправлено 06 января 2005 - 16:02
Днище у М-280 и М-280К все-таки различается: если у первой лодки - это плоская пластина, то на второй днище относа до миделя кроится с небольшим подкроем (вытачкой), собираемым на внутреннюю ленточку и дублированным с наружной стороны привалом.
Уложив киль на плоское дно, вряд ли удастся добится приемлемой формы подводной части (появятся складки) и почти наверняка лодку изогнёт в продольном направление (нос и корма - вниз, середина - вверх), что не скажется положительно на ходовых характеристиках.
