Стальное дерево.
Как писал Sillybilly, «не удержался открыл вторую..», только я не пью красное сухое, терпеть его не могу, предпочитаю или хороший портвейн или пиво. Речь пойдет о рангоуте.
Когда корпус уже во всю варился, необходимо был оперативно определиться с мачтой, дело в том, что проекте дается два варианта, один - гафельный тендер, второй – бермудский. Признаюсь, изначально даже не рассматривал вариант с гафелем пока не узнал как перевести момент инерции мачты в сечение, сечение в евро, а евро в рубли. Но все по-порядку. На лодку этого проекта Дикс пристроил мачту длиной 14,5м. С учетом того, что у меня все признаки беременности (тошнота и головокружение), наступают когда я встаю на табуретку, эта длина несколько настораживает. Первый к кому я обратился с вопросом по мачте, был Леонид Ткач. Я приехал в центральный яхт-клуб, назвал Леониду сечение мачты, он призадумался и сказал, что такая мачта с такелажем и гиком будет стоить от десятки евро… Ну ладно, думаю, зашел в фордевинд-регатту, там мне озвучили примерно такую же цену. Вопрос повис.. Тем временем необходимо было определяться с типом вооружения, мачта с гафелем сдвинута в нос на метр, по сравнению с бермудским. Соответственно, люк в кают-компании тоже перемещается. Полапатил интернет, померковал, посоветовался с людьми и решил сделать гафельный тендер. Платить пол-ляма за мачту я был не готов, а то, что продавалось, мне совсем не подходило. Решено, делаем мачту из трубы, только проводка веревок не снаружи, а внутри мачты, соответственно, мачта должна быть из нержавейки. С этим возникла проблема, хлысты нержавейки продаются только по 6 метров. Обзвонили всех поставщиков, никто не возит больше 6м. Ну и ладно, мачта по проекту 11м, значит от одного хлыста отпиливаем 1м и делаем из него вставку. Коля занялся мачтой. Бушприт по проекту деревянный, переклеенный. Я подумал и решил сделать его из нержавейной трубы, красота это здорово, но надежность важнее. Гик и гафель, про них я писал в начале темы, на их изготовление ушла неделя, должны были закончить, но случился пожар. Ничего не сгорело, но все поверхности были покрыты сажей. Это был мой первый опыт по работе с деревом, из металла я сделаю всё что угодно, с ним я «на ты козел», а с деревом на «Вы». В данный момент закончено изготовление оковок для рангоута. Через пару недель буду заказывать паруса. На мачту установлен погон Ronstan с каретками, в итоге получается классическое вооружение с современной проводкой.
исчо
исчо
исчо
исчо
И исчо...
