новая плавдача
Отправлено 12 декабря 2012 - 21:44
с этим-то все в порядке или тоже перевернется, или утонет?Так и сейчас, судя по фото, достаточно хорошего ветра, чтоб одна трубочка из двух, на которых все держится, ушла под воду. И это при пустой даче. Еще немножко и переворот обеспечен.
Отправлено 12 декабря 2012 - 23:06
несколько причин: 1 если сбрасывать весной то это в мае ,а это поздно( + сезон,все сбрасывают катера и т.д.).2 сбросили сейчас чтобы выяснить ряд вопросов (вес ,крен,дифферент или как его там,в основном для размещения оборудования). 3 ну и посмотреть перевернется или утонет. осталось дождаться хорошего ветра , а пока только плохой. да 90% знатоков на заводе где строили гарантировали, что при спуске на воду, все стекла повылетают. может еще и вылетят, хотя какая разница - все равно утонет или перевернется.А что в зиму то и на воду?
Отправлено 12 декабря 2012 - 23:30
Со спуском Достраивайте3 ну и посмотреть перевернется или утонет. осталось дождаться хорошего ветра , а пока только плохой. да 90% знатоков на заводе где строили гарантировали, что при спуске на воду, все стекла повылетают. может еще и вылетят, хотя какая разница - все равно утонет или перевернется.
Сообщение отредактировал Merc: 12 декабря 2012 - 23:32
Отправлено 13 декабря 2012 - 00:52
С этой не всё в порядке и ты сам про это рассказывал (про купание в "свежую" погоду)... и второй раз на те же грабли... замечание m_k - верное. Хотя он несколько сгустил, возможно...с этим-то все в порядке или тоже перевернется, или утонет?
А дачка - симпатичная... Хотя к парусности нужно относится более трепетно.
Чо фотки-то маленькие?
Сообщение отредактировал Краснощеков Евгений: 13 декабря 2012 - 00:55
Отправлено 13 декабря 2012 - 02:25
или я что-то подзабыл? напомните пожалуйста, если не трудно,про купание в "свежую" погоду и грабли.
В этот шторм утонула "Булгария". Этим летом попал в еще более сильный шторм.
Отправлено 13 декабря 2012 - 09:24
Судя по фото - хорошая.возможно, если бы вы построили плавучий сарай или плавучую бытовку, то критики тут было бы меньше.
а какая судьба предыдущей дачи?
Дело не в бытовках, а в районе плавания. Волга супротив Самары размеры имеет хорошие и в волну с ветром попасть можно легко. То есть дача Виктора немного не соответствует заданному району плавания, что, впрочем, нисколько не умаляет её положительных качеств, включая неординарный внешний вид.
Отправлено 13 декабря 2012 - 14:24
С гидродинамикой уже поработали и готовы изготовить поплавки.Позравляю!
дизайну зачет, с гидродинамикой надо поработать, поплавки не в тему,может лучше из алюминия сделать?
http://forum.katera....0
Отправлено 13 декабря 2012 - 15:03
Ну да, я его и имел в виду, только ТС вероятно для зимовки во льдах их сделал, но трубы большей просто не было-)С гидродинамикой уже поработали и готовы изготовить поплавки.
а для защиты от вмерзания есть простые решения.
Отправлено 13 декабря 2012 - 17:35
за дизайн спасибо. по поводу алюминия : - на порядок дороже , прочность по сравнению со сталью гораздо ниже, по сравнению с полиэтиленом (мой вариант 10мм) вопрос очень спорный , стойкость к коррозии полиэтилен №1 . Сталь:+прочно,недорого.-в моих размерах не так просто КАЧЕСТВЕННО изготовить(как многие считают), антикор,периодическая покраска и т.д.,ну и конечно ВЕС изделия. Стеклопластик :+ малый вес, красивый вид, да да гидродинамика. - в моем случае все это на два года ,не говоря уже о зимовке во льду. Поэтому полиэтилен : + не ржавеет , не гниет , не трескается, очень трудно истирается, почти не обрастает (разные марки), малый вес, красить не надо,во льду бес проблем и т.д.. - тот ПЭ который нужен не самый дешевый, некоторые характеристики по мех прочности.Позравляю!
по поводу гидродинамики . при моих требовавниях к такого рода плавсредствам, это далеко не не первый вопрос(многих заденет за живое).
Отправлено 13 декабря 2012 - 17:49
поплавки сделаны не из трубы, а из отдельных сегментов ( модулей).изготавливаю я их сам , методом ротационного формования. могу сделать диаметром хоть 2 метра.Ну да, я его и имел в виду, только ТС вероятно для зимовки во льдах их сделал, но трубы большей просто не было-)
