Сегодня видел такую в магазине. Только подпружиненную и с возможностью наклона в вертикальной плоскости.
Предполагаю, что все же похожую, а не такую же.
Эту я делал сам году в 90-91 -ом. Всего сделал штук 8, раздарил друзьям.
Удобной и востребованной стала функция деления и сверления заготовки по центру толщины вне зависимости от самой толщины. В пределах размеров самой оправки ( 104 мм max )
Посадочное дрели расточено точно посередине между направляющими. Направляющие выдвигаются ниже основания и в обхват прижимаются к плоскостям, обеспечивая и точное деление заготовки по толщине пополам, и сверление параллельно пласти.
Упоры на направляющих позволяют выдерживать глубину сверления. Только не ленись выставить ее. ( глубину )
Призмы ( внутренние и внешние ) легко, быстро , точно обрабатывать круглые детали
На внутренние призмы есть съемный столик для сверления мелких деталей.
Предусмотрен жесткий крепеж к столешнице ( не виден под скотчем - понадобился для обработки чистовых деталей )
Технологически сверлит отверстия под 90 градусов к плоскости. Под углом надо подставлять косынки с заданным углом. ))))
Ни в коем случае не претендует на замену сверлильного станка. Только на подмену его в полевых условиях
