катер"гольфстрим"
Автор
Гость_Guest_саша_*
, 20 мая 2003 17:51
Сообщений в теме: 52
Отправлено 20 мая 2003 - 19:33
Вот пожалуйсто http://www.yakutia.r.../boat/golf.html, хочу сразу предупредить в таблице плазовых ординат есть ошибки. В данный момнет я занимаюсь переводом данных чертежей в електронный вид, если интересно дайте знать.
А почему не регистрируетесь?
Отправлено 21 мая 2003 - 03:04
Отправлено 21 июня 2003 - 13:08
Не прозевал, там в таблице плазовых ординат такие ошибки, что практически надо перепроектировать заново. Что я и предлагаю сделать совместными усилиями. Для начала надо выработать тех. задание, без него ничего не получится, будет лебедь, рак и щука. Со своей стороны предлагаю двухмоторную водометную установку, это беру на себя. Моторы от бензиновых ВАЗ 2112 92л.с. до TOYOTA 3S-FE 135л.с., до дизелей TOYOTA 2C-T 117л.с. или NISSAN CD20 102л.с.
Можно параллельно и 5-ти метровый катер сделать, с одной установкой, тем более, что 3D модель такого катера для озер и прибрежной части морей у меня уже есть.
#16 Гость_VlKir_*
Отправлено 02 ноября 2003 - 12:33
А Вот в недавно в КЯ в статейке "Гольфстрим на Амуре" мэн рассказывалЭто радует!На "Гольфстрим" я рою информацию по всему инету. Не нашёл, правда, практически ничего. Спасибо, будем ждать!
что точно по чертежам построил... Как же это он построил? если там ошибки?
У меня товарищ загорелся такой катер построить, а вот щас сомневается...
Что посоветуете? java script:emoticon('')
Отправлено 03 ноября 2003 - 15:30
Ошибок конструктивных мной не замеченно. В таблице плазовых ординат которая была опубликовагга в КиЯ замеченно два типа ошибок.
1. Ошибка связанные с проектированием на кульмане, а потом его оцифровкой - как мне кажеться - чертилось в мелком масштабе и неизбежно возникают ошибки окргуления. Поэтому когда все это начало вычерчиваться в реальном масштабе (что возможно в CAD программах) было выявленно целы ряд неточностей, "кривых" линий и т.д.
2. Ошибки при наборе в реакции или при составлении таблицы самим автором - попутанны строки, и т.д.
Т.е. при самостоятельной проработке эти ошибки легко находяться и в принципе достаточно не сложно устраняються.
Отправлено 23 июня 2004 - 21:23
2 SKR....Можно параллельно и 5-ти метровый катер сделать, с одной установкой, тем более, что 3D модель такого катера для озер и прибрежной части морей у меня уже есть.
Я немного непонял. 5 метровый катер под водомет это только идея+модель? Или есть законченный проект? Готов провести эксперимент за свой счет. Хотя и Гольфстрим с двумя моторами - довольно заманчивая идея. Но меня терзают смутные сомнения. Водозаборников два или один? Если один расходящийся на две трубы, то примерно понятно. А если два - тогда плоское дно, или катамаран??? Прошу прощения за свои дилетантские вопросы
