Какие длинные праздники выбиваюсь из графика.
север-520
#2902
Отправлено 03 февраля 2017 - 16:42
Шпаклевали с серебрянкой? Масками запаситесь, едкая хрень при шлифовке, пару дней потом плюешься.
Реданы понимаю еще не готовы до конца? угол должен быть вертикаль и горизонталь, а не привязан к плоскости лодки, сами мучились выводили, но "руки делают, глаза кривые"
Сообщение отредактировал MARADER: 03 февраля 2017 - 16:44
#2909
Отправлено 09 февраля 2017 - 12:41
У меня якорь около 6 кг покупал 2 штуки, вставать на растяжке, оцинковка, из нержы ого го будет стоить да и ни к чему он, покупал много чего в 1000 размеров во владике.
https://vodnik.1000s...y-00122358.html
Сообщение отредактировал tzrt: 09 февраля 2017 - 12:51
#2910
Отправлено 09 февраля 2017 - 13:44
Якорь надо выбирать по месту, река, течение, какое дно, ветер, и т.д.
Я ставил 5кг, на Оке реке маловато, 7.5 хорошо. Якорь брюса.
Якорь кошка, даже 7.5кг полная ерунда))
И ещё, якорь на реке это расходный материал!!!
Я за сезон по два якоря дарю водяному)))
Так что не желательно покупать полированную нержавейку!!!
Могу изготовить под заказ лебёдку, собственной разработки.
Сообщение отредактировал Morozof: 09 февраля 2017 - 13:51
#2911
Отправлено 09 февраля 2017 - 13:53
#2913
Отправлено 09 февраля 2017 - 14:15
Не понимаю как можно потерять правильно привязанный якорь. Сколько такая лебеда обойдётся ?
Я правильно его не привязываю))))
По цене я не считал.
Примерно от 25т.р.
Цена ещё зависит от параметров, со сбросом, без сброса, под вес якоря, канатоёмкость, скорость намотки, выносной пульт, радио управление.
Хороша моя лебёдка тем, что она очень тихо работает, по сравнению с миникотой, стринжером, ими только рыбу глушить))) и ломаются они очень хорошо.
#2915
Отправлено 10 февраля 2017 - 00:12
На русфишинге в разделе продам самоделку коллега продает якоря, народ хвалит и цена ниже рыночной делает их где-то в Москве или подмосковье точно не помню отправляет почтой сам собираюсь купить)) Не реклама- подсказка! не я их делаю))) Я тоже такой шпатлевкой пользовался- супер) наносил шпателем металл без ручки (ручка была отломана углы чуть закругленные) шириной примерно 8-10 см вообщем трапеция . оч удобно) Могу сделать фото))
#2916
Отправлено 10 февраля 2017 - 08:43
В узких местах я гонял обычной пластиковой картой магазина Сити линк, по длинным прогонам обычным шпателем ,который для "Волмы" , где то резиновым тоже пробовал..... пока не начинает густеть, не капризная шпатля .
#2917
Отправлено 10 февраля 2017 - 08:58
Давай я тебе сам правильно привяжу, а в конце сезона один якорь мне в подарок , тебе то все равно 2 якоря надо в год. .Тебе лень, а мне на халяву , и всем красота . Если трос на дне зацепил , то считай якорь до свидания, а этих тросов там как грязи.
#2918
Отправлено 10 февраля 2017 - 09:14
Пока есть деньги.... это для катера процесс бесконечный. Сначала все, что гимс велит, потом все , чтобы было , потом удобства, потом фишки.... якорь из нержи даже не знаю в какой разряд занести .
Это сколько потом водки надо выпить , если якорь за 27 тыр. утопить (вдруг)?
#2919
Отправлено 10 февраля 2017 - 11:21
Да знаю я как якорь привязывать)))Давай я тебе сам правильно привяжу, а в конце сезона один якорь мне в подарок , тебе то все равно 2 якоря надо в год. .Тебе лень, а мне на халяву , и всем красота . Если трос на дне зацепил , то считай якорь до свидания, а этих тросов там как грязи.
Вот только эти нейлоновые стяжки не выдерживают, то вытягиваются, то лопаются от холода, и когда якорь заползает на роулс эти стяжки в щепки разлетаются, даже если их несколько.
Надо что то другое придумать.
#2921
Отправлено 10 февраля 2017 - 12:38
Ну это старые стяжки наверное так рвуться !? Сколько времени у вас они держаться?
Да по разному, когда и на один подъём.
Дело в том что когда якорь заползает на роулс не много не правильно(в верх ногами) он должен перевернутся в нужное положение, и в это время их рвёт.
вот на видео видно(со второй минуты 20сек) https://youtu.be/gwNis-dJnqY
Сообщение отредактировал Morozof: 10 февраля 2017 - 12:39
#2923
Отправлено 10 февраля 2017 - 18:19
ну так надо покрасить два метра перед якорем в красный цвет и отключать лебедку вовремя, а потом ручками укладывать якорь на место.
Вы что такое говорите !! Человек подгонял всё под автоматическую укладку а сейчас снова руками )) Уж тогда проще нарезать рельсу на металлоломе и терять в сезон по 3 штуки )
#2925
Отправлено 11 февраля 2017 - 07:01
Это колхозно, нету куража .
Нужно специальную краску, и специальный датчик. Как только датчик обнаруживает этот участок, то дает сигнал на ревун и разрывает подачу, после этого включается на громкий динамик "Прощание славянки" .
Соседние танкеры и вся рыба разбегаются, матросы бегут укладывать якорь как нужно, а старпом уже звонит на мобилу и запрашивает курс .
Ну как то так .
