)) думаю с картохой проблем нет. Сергей за что купил, за то и продаю. Я по совету у нашей местной конторы приобретал. Чуть дороже,зато приехал отмотал метров 20-30. Они занимаются изготовлением лопастей, крыльчаток и других конструкционных изделий из стеклоткани. Логистику по закупке ткани планируют на пол года вперёд.
Но скажу разница существенная, пропитка в разы быстрее, меньше елозить шпателем.
Я тоже за советом. Сергей чуть не разобрался как ты крепил поликарбонат с внутренней стороны. Г П образный профиль? какой?
Понял о чём спрашиваешь
Сначала сделал шаблон бокового стекла из ДВП: Очертил оконный проём, увеличил его по периметру на 2 см, вырезал , закрепил на столе, сделал рамку из рейки по толщине стекла у меня получилось 4мм на 1см, затем из 6мм фанеры сделал рейки шириной 2 см сделал наружную рамку (фото на стр.152) обработал кромки фрезой и покрасил, на место устанавливал первую рамку на клей и короткие саморезы, стекло и наружную рамку на герметик и саморезы.
Но была мысль сделать на резиновом уплотнителе, как на классике лобовые стёкла ставились.
Сообщение отредактировал Сергей Владимирович: 13 ноября 2021 - 11:22
